cảm biến phát hiện người và vật
V
Bình luận: 6Lượt xem: 3,893
vothanhtam19
Re: Cảm biến
Motion Sensor Module
operating voltage: DC4.5-20V
Static current: 50uA
Ouput level: High level 3V
Level holding time: 3-900s (can adjust)
Trigger method: L -can't repeat trigger H- can repeat
trigger
Sensor angel: 140 degree
Sensor distance: 5-7m
đây là cảm biến có thể phân biệt người và vật.giúp ta ứng dụng trong các xưởng ô tô.
Bạn tham khảo sensor ở trên ,cảm biến phát hiện duy chuyển của người.
cảm biến này sẽ phát hiện cả người lẫn khung xe. thêm vào đó bạn cần một cảm biến điện từ chỉ để phát hiện khung xe bằng kim loại. nếu ta nhận được cả 2 tín hiện thì đây sẽ là khung xe bằng kim loại, còn nếu chỉ có một tín hiệu từ cảm biến quang thì đây sẽ là người mà có tác động phù hợp.
BioAuto
Cảm biến này giúp cho xe phat hiện ra vật cản phía trước và cũng giúp cho xe nhận biết có người phía trước
Quang trọng là cái này là cảm biến cho cửa tự động, nó khác rất nhiều so với cảm biến cho oto :
1. Nó không có thể cảm nhân được vận tốc của bản thân xe mình và xe người khác, do 9ó không thể giải quyết được vấn đề gì.
2. Khác biệt lớn nhất giửa cảm biến cho cửa tự động và cảm biến vật cản trước đàu xe la cảm biến cho cửa đừng yên còn cho xe thì di chyển.
Mong chủ topic nói rỏ hơn ý kiến của mình. Thank !
vothanhtam19
cảm ơn các bác tham gia chủ đề nay.ở đây con cảm biến này dùng trong các xưởng ô tô.phát hiện người và vật.(như là là 1 phần cửa tự động).khi trong các xưởng ô tô.quy trình an toàn trong sản xuất otô. khi người wa thì băng tải ngừng còn khung xe wa thi băng tải vẫn chạy .
BioAuto
Bạn có biết gì về hệ thống cảm biến phát hiện người và vật như những gì mình đã nêu ở trên không. Kèm theo việc sử lí tín hiệu thu về của cảm biến và đưa ra giải pháp an toàn nhất cho xe : như là tự động giảm tốc độ cũng như tự động phanh gấp trong trường hợp phát hiện nguy hiểm không thể tránh khỏi không.:b
vothanhtam19
theo như bạn nói có nghĩa là dùng cảm biến để bảo vệ an toàn cho xe.cái này một số hãng xe nó có công nghệ gọi là tự phanh.
còn đây gửi cho bạn một số đương link bạn tham khảo.
http://giaothongvantai.com.vn/Portl...lai_khan_cap_cua_Continental/?print=732797782.
còn về đặt tính các cảm biến hay cấu tạo của nó mình chửa tìm hiểu kĩ ,mong bạn thông cảm.
