cảm biến oxy
N
Bình luận: 5Lượt xem: 1,616
automotive5490
điện áp của cảm biến oxy dao động từ 0.1V tới 0.9V thôi nha bác , cao hơn là có vấn đề , có thể là bị ngắn mạch ở đâu đó khiến điện áp của cảm biến oxy tăng
dynamic
chào các cụ!hôm nay em làm con camry 2010 báo lỗi cảm biến oxy!em vào data thì thấy có lúc điện áp của con cảm biến là tầm 1,03v.theo các cụ thì con cảm biến này còn dùng được không ạ?!
- Cảm biến Oxy(O2) hay cảm biến tỷ lệ không khí nhiên liệu (A/F) vậy bác?
- Báo lỗi cảm biến này nhưng chưa chắc cảm biến đã hỏng đâu bác.
ntdhd86
để galanti thì nó báo tầm 0,97v.ga lên vài cái thì có lúc nó báo cao như vậy bác ah!
[MERGETIME="1427499614"][/MERGETIME]
cảm biến a/f bác ah!chưa thấy con nào báo cao như vậy!dang dinh cho thay mới!nhưng sợ ko hết bệnh
[MERGETIME="1427499642"][/MERGETIME]
cảm biến a/f bác ah!chưa thấy con nào báo cao như vậy!đang định cho thay mới!nhưng sợ ko hết bệnh
