Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
Bình luận: 4Lượt xem: 3,183
mailong86
em có câu hỏi này mong các bạn đưa ra ý kiến tham khảo giúp e:
"Phân tích các ảnh hưởng từ cảm biến nhiệt độ nước đến các thông số động cơ (góc đánh lửa sớm, lượng nhiên liệu phun, tốc độ không tải, điều khiển quạt làm mát) khi mắc nối tiếp vào cảm biến nhiệt độ nước 1 điện trở".
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Cảm biến nhiệt độ nước lắp trên xe gì? động cơ nào? và Điện trở bác muốn nối tiếp là bao nhiêu?
- Nếu mắc nối tiếp 1 điện trở vào cảm biến (điện trở bình thường nhé), sẽ làm cho tổng trở tăng lên. Tương ứng sẽ làm cho điện áp báo về hộp động cơ tăng lên, như thế hộp sẽ hiểu là nhiệt độ đã thay đổi theo chiều tăng lên hoặc giảm xuống (phụ thuộc vào hệ số nhiệt của cảm biến)
- Dựa vào thông tin này hộp sẽ thay đổi sự điều khiển góc đánh lửa sớm, lượng phun, tốc độ không tải, quạt.. theo một chương trình cho trước sao cho phù hợp với sự thay đổi về nhiệt độ
