Cảm Biến Lưu Lượng Khí Nạp
conbohieu
Bình luận: 4Lượt xem: 1,677
tranngocvi
vẫn nor bình thường cạu à ,,cảm biến lưu lượng cấu tạo gôm một điện trở dùng để đo lưu lượng hoặc thể tích không khí nạp
quynhhieu
Các Cụ cho em hỏi con cảm biến lưu lượng khí nạp loại dây sấy nếu rút ra thì xe có nổ không ạ.? Các cụ nào có sơ đồ nó cho em xin với ạ
Sơ đồ đó bạn ơi.
bạn hỏi không rõ lắm. nếu tháo giắc biến ra rồi khởi động thì động cơ có nổ hay không hay là động đang nổ máy mà rút giắc cảm biến ra động cơ còn nổ hay là chết máy
