Cảm biến kích nổ
khoadongluc
Bình luận: 10Lượt xem: 7,709
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Cảm biến kích nổ thường được chế tạo bằng vật liệu áp điện. Nó được lắp trên thân xylanh hoặc nắp máy để cảm nhận xung kích nổ phát sinh trong động cơ và gửi tín hiệu này đến ECU động cơ, làm trễ thời điểm đánh lửa nhằm ngăn chặn hiện tượng kích nổ.
Cấu tạo cảm biến kích nổ
Thành phần áp điện trong cảm biến kích nổ được chế tạo bằng tinh thể thạch anh, là vật liệu khi có áp lực sẽ sinh ra điện áp. Phần tử áp điện được thiết kế có kích thước với tần số riêng trùng với tần số rung của động cơ khi có hiện tượng kích nổ để xảy ra hiệu ứng cộng hưởng (f = 7KHz). Như vậy, khi có kích nổ, tinh thể thạch anh sẽ chịu áp lực lớn nhất và sinh ra một điện áp. Tín hiệu điện áp này có giá trị nhỏ hơn 2,4V. Nhờ tín hiệu này, ECU động cơ nhận biết hiện tượng kích nổ và điều chỉnh giảm góc đánh lửa cho đến khi không còn kích nổ. ECU động cơ có thể điều chỉnh thời điểm đánh lửa sớm trở lại.
Đồ thị biểu diễn tần số kích nổ
Mạch điện cảm biến kích nổ
denvolo
bác giải thích giúp e câu này với:"ECU động cơ nhận biết hiện tượng kích nổ và điều chỉnh giảm góc đánh lửa cho đến khi không còn kích nổ"
Hắc Long
Khi nhận được tín hiệu kích nổ thì ECU điều khiển giảm thời điểm đánh lửa và giảm thời gian phun nhiên liệu nữa chứ nhỉ .
kingcooker
đo giá trị thế nào và thử ra sao hả bác?
Cảm biến kích nổ sử dụng phần tử áp điện (piezoelectric) nên bác thử theo kiểu đập nó mạnh mạnh xuống đất 1 tí .Vừa đập vừa đo tín hiệu điện áp gửi về. Giá trị điện áp khá nhỏ khoảng hơn 1v
Cách thử này mình sáng tác ra cho vui thôi để bác hiểu được nguyên lý của nó .Còn thực tế con này chả bao giờ hư cả
Daolongbinh
vâng cảm ơn bác ạ
