Cảm biến kích nổ Cảm biến kích nổ thường được chế tạo bằng vật liệu áp điện. Nó được lắp trên
L
Bình luận: 0Lượt xem: 263
levantrieu
Cảm biến kích nổ
Nó được lắp trên thân xylanh hoặc nắp máy để cảm nhận xung kích nổ phát sinh
trong động cơ và gửi tín hiệu này đến ECU động cơ, làm trễ thời điểm đánh lửa
nhằm ngăn chặn hiện tượng kích nổ.
Cấu tạo cảm biến kích nổ
Thành phần áp điện trong cảm biến kích nổ được chế tạo bằng tinh thể thạch anh,
là vật liệu khi có áp lực sẽ sinh ra điện áp. Phần tử áp điện được thiết kế có kích
thước với tần số riêng trùng với tần số rung của động cơ khi có hiện tượng kích nổ
để xảy ra hiệu ứng cộng hưởng (f = 7KHz). Như vậy, khi có kích nổ, tinh thể
thạch anh sẽ chịu áp lực lớn nhất và sinh ra một điện áp. Tín hiệu điện áp này có
giá trị nhỏ hơn 2,4V. Nhờ tín hiệu này, ECU động cơ nhận biết hiện tượng kích nổ
và điều chỉnh giảm góc đánh lửa cho đến khi không còn kích nổ. ECU động cơ có
thể điều chỉnh thời điểm đánh lửa sớm trở lại.
