cảm biến khoảng sáng gầm
bichbinhthuan
Bình luận: 10Lượt xem: 1,628
bichbinhthuan
hôm nay đi làm thấy bệnh hiếm nhưng nguy hiểm muốn chia sẽ cho ae để tránh những sự việt đáng tiết.
1 con rangrover sport vào kiểm tra nhúng sau khi thợ lên cầu kt sao ko biết đến lúc xuống cầu thì xe tự dưng nâng 2 phuộc trước lên cao quá trời luôn, khoảng 1p sau nghe cái đùng trời ơi đứng tim ^^ bể cái bầu hơi bên trái trước, sợ quá tắt máy dẫn bộ @@. chìu đem xe vào cầu kt lúc đầu nghe nói đâu bị hư bộ chia hơi, hay điện hộp gi đó, kiểm sơ sơ 1 hồi thấy 2 giắt điện khoảng sáng gầm rơi ra . hoảng hồn cấm lại nổ máy xe hạ xuống cân bằng như ban đầu nhưng hơi nghiêng nhẹ do bể bầu hơi hồi sáng. hỏi ko ai giám nhận ]] ^^:D
mấy cụ lam2 xe chú ý nha
TienThanh90
Cảm ơn bác đã chia sẻ thông tin quý giá này thank bác nha!
hyundai138
Chắc là cảm biến rơi ra sát đất nên nó bơm hơi nhấc đầu lên. Bơm mãi mà cảm biến vẫn sát đất nên nổ. Nguy hiểm ngoài sự tưởng tượng cụ nhỉ. Cho em hỏi thiệt hại cái ballon khí bao nhiêu cụ ơi
Chuyện bình thường. Cái này do thợ mình thôi, làm mà không cần học, lại coi thường các quy tắc an toàn, nên vậy. Cái món này gặp nhiều
huynhmotors
Dạ, bác nói đúng qua bài học kinh nghiệm của bác chủ thớt em xin góp thêm.
Dòng Toyota - landcruiser , Prado cũng có nhún hơi , chúng có công tắt tắt mở bơm bơi nhưng nhiều thợ không hiểu về nguyên tắc hoạt động của nhún , cho xe lên đội rồi nhấn nút khởi động bơm rồi hạ đội cho xe xuống đất bị nổ túi hơi của nhún ( nổ cả 2 túi ), khi hai túi hơi của nhún được thay thế mới đồng thời phải thay cảm biến của nhún nếu không nhún không hoạt động.
bichbinhthuan
e thay nó đưa dau 11-12 tờ 100$ á ]] :D
[MERGETIME="1435073875"][/MERGETIME]
có tài liệu chi tiết ko cụ cho tôi xin đi, tại dòng này gặp nhiều lắm
[MERGETIME="1435073882"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435073893"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435073912"][/MERGETIME]
huynhmotors
Thưa cụ bichbinhthuan,
Khi gặp trường hợp này thì thay phụ tùng vào và sau khi thay thế phụ tùng rồi mà đèn "CHECK " vẫn báo thì bỏ máy đọc lỗi xem nó báo cái gì rồi làm tiếp, em không nghỉ bác cần tài liệu vả lại bác muốn tài liệu gì thì trong dđ này đều có bác chịu khó tìm nhe.
buivanuttgo
bác giải thích dùm em tại sao nó lại nổ k bác
