cảm biến gia tốc
tronganh110
Bình luận: 7Lượt xem: 5,364
tronganh110
trên xe cam và L của toyota có 1 chân máy phía trước, e hạ máy mấy lần thấy 1 cái cảm biến gọi là "cảm biến gia tốc".
Câu hỏi của e cần tư vấn là:
1. Với
smartphone thì cảm biến gia tốc dùng để xoay màn hình, thì oto dùng để làm gì ?
2. Vì sao cái chân máy phía trước này nó có tên là "chân máy điều khiển chủ động" ( e cứ nghĩ chân máy là để đỡ hoặc treo máy, chừ mới có cái cụm từ "điều khiển chủ động") ?
e xin cảm ơn mn
luongsoan
Nếu không nhầm thì đây là tài liệu của GSIC của Toyota, trên đó sẽ có phần trợ giúp để cụ hiểu cảm biến gia tốc có chắc năng ntn?:)
mcv30
Tên gọi thôi , chứ thật ra chỉ đơn giản là chân máy .
[MERGETIME="1406792410"][/MERGETIME]
Cảm biến gia tốc thường nằm trong xe , còn đây có thể là cảm biến túi khí . Vấn đề cái tên đã dịch không chuẩn
[MERGETIME="1406792455"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406792477"][/MERGETIME]
tronganh110
bạn chưa sử dụng cái này à, hay mới lướt sơ qua. Nhưng cái có chữ màu xanh thì mới có phần tìm hieur thêm nhé. Và đây là phần tháo lắp -_-
[MERGETIME="1406817026"][/MERGETIME]
có thể thôi à bạn -_- . Nghe chừng chán nhờ....chẳng có cao thủ nào ra lên tiếng 1 câu.
[MERGETIME="1406817037"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406817077"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406817095"][/MERGETIME]
luongsoan
Đây là ý kiến cá nhân thôi, cũng không muốn tranh luận với cụ nhiều....:), trong bộ tài liệu đó gồm nhiều phần, nếu cụ thật sự muốn biết thì có tất trong đó. Bình thường sẽ vào phần chẩn đoán để xem vì nó liên quan đến cách khắc phục lỗi (phương án kiểm tra, vị trí, sơ đồ mạch, chức năng hoạt động, dụng cụ cần dùng)
Thân
vuquocdat
theo e được biết thì cảm biến gia tốc nó nằm ở giữa xe huac cuối xế nó có nv là do độ nghiêng của xe rồi truyền tín hiệu về hợp để xử lý cân bằng xe
