Cảm biến 2 dây nằm trên ly hợp là cảm biến gì
vonhulai
Bình luận: 8Lượt xem: 1,839
vonhulai
cảm biến trục khuỷu
bạn có chắc là cảm biến trục khuỷu không? Mình cũng nghĩ là cảm biến trục khuỷu.
Cảm biến vị trí trục khuỷu
Cảm biến vị trí trục khuỷu có hai chức năng, xác định tốc độ động cơ và vị trí pit-tông để máy tính kiểm soát thời điểm đánh lửa và lượng nhiên liệu phun vào. Có cấu tạo giống như một máy phát điện mini, trục khuỷu quay làm từ trường đi qua cuộn dây cảm ứng thay đổi, phát sinh một suất điện động. Máy tính đếm số xung điện trong một giây để tính toán ra tốc độ quay. Bằng cách quy định thời điểm xuất hiện xung và vị trí của pit-tông máy 1, máy tính cũng biết được vị trí của các pit-tông còn lại, đưa ra lệnh điều khiển bu-gi đánh lửa.
tranqkvt
theo em thì chưa hẳn.có 1 số dòng xe cb trục cơ nằm phía trước bu ly cốt máy.còn lại thì nằm trên đầu lân
