cài remote cho MAZDA 2
DTC-ACTIVE
Bình luận: 14Lượt xem: 1,832
DTC-ACTIVE
-Em xin chia sẻ với các bác ,cái remote MAZDA 2 em mới mua về ,hỏi bên hãng người ta nói phải dùng máy của hãng mới cài được ,em đánh liều tự mò và cài đặt không ngờ công việc rất đơn giản mà không cần máy móc hỗ trợ ,nếu bác nào gặp xin làm theo hướng dẫn nhé !
1. Open the driver side door and sit in the car with the door open.
2. Press the "lock" button on the inside of the door. Press unlock immediately afterward.
3. Insert the key into the ignition. Turn the key to the "On" position, then off again. Repeat the process three times within 10 seconds.
4. Close the car door and open it again. Repeat the process twice more so that you do this a total of three times. On the third time the door should be open. The doors will lock and then unlock automatically.
5. Press the lock button on the remote control key twice very quickly. The doors will lock and unlock as you press the button. Get out of the car and close the door. Test the key by pressing lock and unlock again. You have now programmed the Mazda
hanhthuy1990
như vậy là thành công 100% hả bác? cảm ơn bác đã chia sẽ quý báu ạ.!
TienThanh90
Rất cảm ơn bác đã chia sẻ kinh nhiệm quý gia này
Hi vọng là m sẽ sớm được áp dụng nó
vuquocdat
Cảm ơn bác đã chia sẻ . Bài viết rất có giá trị
DTC-ACTIVE
-Mời các bác xem hình ảnh thực tế
luyen_hybrid
Các cụ có thể tham khảo cách. Cài remote trong các phần mềm tra cứu nhé. Cái này không mới mẻ nhưng vẫn chưa nhiều người biết nhỉ.
hanhthuy1990
phần mềm nào tra cứu của mazda vậy bác? bác chỉ cho em em down về dùng với.[DOUBLEPOST=1434896083,1434896038][/DOUBLEPOST]
thấy sang bắt quàng làm họ. bác cho em xin cái SĐT hôm nào có cài mà không được em hú bác giúp với.
DTC-ACTIVE
- Các bác cứ làm đúng theo hướng dẫn là được ,em đưa lên đây để hỗ trợ các bác không có máy hoặc chưa biết cài ,còn bác nào biết rồi thì xin góp ý em xin nhận và học hỏi thêm
bathinh
cụ cho em hỏi là cài cho xe từ 2006 trở lên đều được chứ ạ!
