haihunghero
CÂU 1) kể tên và nhiệm vụ các trang thiết bị cơ bản trong qui trình kiểm định một ô tô.
NHIỆM VỤ :
- VIDEOLINE 2304: Phát hiện những sai lệch trong lắp đặt hay do sử dụng lâu ngày đã có hư hỏng về độ chum hay độ mở của bánh xe, để đánh giá chất lượng làm việc của xe.
+ kiểm tra lực phanh của hệ thống phanh trên ô tô. Trong quá trình sử dụng đã có sự hao mòn hay hư hỏng.
- MILLER 8670 : là một thiết bị đo các góc đặt của 4 bánh xe bằng công nghệ cảm biến, tính toán xác định qua computer.
+ các góc được xác định : góc chụm, góc lệch các bánh xe dẫn hướng : góc camber, góc caster, góc kingpin.
- LPS 2020: kiểm tra công suất của ô tô và tính chuẩn xác của đồng hồ kiểm tra tốc độ trên xe
- KOEN KEG 500: xác định được nhiều thành phần khí khác nhau có trong khí xả.
- ĐĨA KIỂM TRA GÓC LÁI: xác định bán quay vòng, xác định góc lái,
CÂU 2) Trình bày nội dung và phương pháp chuẩn đoán trình trạng kỹ thuật một động cơ đốt trong.
a) Chẩn đoán động cơ theo công suất có ích (ne)
vPhương pháp chuẩn đoán:
- Phương pháp đo không phanh: đây là phương pháp đơn giản vì không phải tháo động cơ ra khỏi xe.
- Đo công suất theo phương pháp gia tốc: dựa trên nguyên tắc sự thay đổi tốc độ góc của động cơ phụ thuộc vào công suất động cơ, khi công suất động cơ càng lớn thì gia tốc góc càng lớn.
- Đo công suất bằng phanh thử công suất :đây là phương pháp đo chính xác nhất nhưng phải tháo động cơ ra khỏi ô tô đặt lên phanh thử.
b) Chẩn đoán động cơ theo thành phần khí thải:
1. Sử dụng các thiết bị để phân tích các thành phần trong khí thải.
2. Xác định vị trí tay ga ứng với chế độ làm việc của động cơ. Khi máy chạy ổn định và nhiệt độ ổn định mới tiến hành đo.
3. Không tải: HC tăng và không tồn tại O2.
4. Tăng tải: CO2 tăng, O2 giảm, CO giảm
5. Khi toàn tải chủ yếu tồn tại CO.
6. ở chế độ tăng tốc và khởi động tồn tại HC.
7. ở chế độ tải trung bình thì các thành phần trên ổn định. Nếu không bình thường thì các thành phần trên sẽ giao động rất lớn.
c) Chẩn đoán động cơ theo hàm lượng mạt kim loại trong dầu bôi trơn
- Mẫu dầu được lấy nhiều lần, thường trong các kỳ bảo dưỡng cấp hai. Lấy mẫu dầu khoảng 100cc khi động cơ đang làm việc hoặc mới ngưng làm việc. đưa mẫu lên máy phân tích để xác định lượng kim loại thành phần. So sánh kết quả phân tích với mẫu dầu của động cơ chuẩn. nếu giữa hai lần lấy mẫu có thay dầu thì phải cộng thêm kết quả của lần trước.
d) Chẩn đoán động cơ theo tiếng ồn, màu khói, mùi khói.
vphương pháp chuẩn đoán:
o Tiếng ồn cơ khí: do mài mòn, khe hở các chi tiết tăng lên gây ra va đập, đó chính là nguyên nhân gây ồn. mỗi vùng có đặc trưng chi tiết khác nhau và xuất hiện ở các chế độ khác nhau.
- Tiếng ồn quá trình cháy: do dao động âm thanh của các dòng khí tốc độ cao khi thoát ra ngoài khí quyển. đối với động cơ xăng khi góc đánh lửa sớm không đúng gây ra tiếng ổn khác nhau. Đánh lửa muộn máy nóng, tiếng nổ êm đồng thời có tiếng nổ trong ống xả. đánh lửa sớm quá nghe tiếng nổ ròn đanh. Nếu có kích nổ có tiếng rít rất chói tai.
o Màu khí xả :
- động cơ diessel :
+ Màu nâu nhạt : máy làm việc tốt, quá trình cháy triệt để
+ Màu nâu sẫm chuyển sang đen : thừa nhiên liệu.
+Màu xanh nhạt : một vài xi lanh không làm việc.
+ Màu trắng : thiếu nhiên liệu hay nhiên liệu lẫn nước, rò rỉ nước vào buồng đốt
+Màu xanh đen : dầu nhờn lọt vào buồng đốt.
- động cơ xăng :
+ Không màu hay xanh nhạt : động cơ làm việc tốt.
+ Màu trắng : động cơ thiếu nhiên liệu hoặc thừa không khí.
+ màu không đen hay đen : dầu nhờn lọt vào buồng đốt.
- màu động cơ xăng hai kỳ:
+ màu xanh đen: tỷ lệ dầu nhờn lớn quá quy định.
+ màu trắng nhạt : tỷ lệ dầu nhờn nhỏ quá quy định.
o Mùi khí xả :
- Mùi khét :do dầu nhờn rò rỉ bị cháy xung quanh động cơ.
- Mùi nhiên liệu cháy không hết thải ra theo đường khí xả hoặc mùi nhiên liệu thoát theo các thông áp của buồng trục khủy
- Mùi khét đặc trưng từ vật liệu cách điện.
CÂU 3) cho biết tiếng gõ và nguyên nhân trên các vùng tại một động cơ:
o Vùng 1 : bao gồm tiếng gõ của xupap, con đội, trục cam, âm thanh phát ra nhỏ, đặc biệt rõ khi động cơ ở chế độ không tải.
- Nguyên nhân:
+ khe hở giữa đuôi xupap và cam hay con đội.
+ ổ đỡ và trục cam có khe hở lớn.
+ mòn biên dạng cam
o Vùng 2 : bao gồm tiếng gõ của séc măng, piston với xilanh, chốt đầu nhỏ, đầu nhỏ và bạc đầu nhỏ thanh truyền, đặc biệt rõ khi động cơ chạy chế độ thay đổi tải trọng. Vị trí tiếng gõ tương ứng với vị trí bố trí xi lanh.
- Nguyên nhân:
+ khe hở lớn giữa piston và sec măng, hay có thể đã bị gãy séc măng.
+ khe hở giữa piston và xi lanh lớn, có thể do mòn phần đáy dẫn hướng piston. Mòn nhiều xi lanh.
+ khe hở giữa chốt đầu nhỏ, đầu nhỏ và bạc đầu nhỏ thanh truyền.
o Vùng 3 : bao gồm tiếng gõ của trục khuỷu với bạc đầu to, âm thanh phát ra trầm , đặc biệt rõ khi động cơ chạy chế độ thay đổi tải trọng.
- Nguyên nhân:
+ hư hỏng bạc đầu to với trục khuỷu: mòn bạc, cháy bạc do thiếu dầu bôi trơn.
+ bị xoay định vị bạc biên, mòn, méo cổ trục.
o Vùng 4 :bao gồm tiếng gõ của trục khuỷu với bạc cổ trục chính, âm thanh phát ra trầm nặng, nghe rõ ở mọi chỗ dọc theo chiều dài trục khuỷu, , đặc biệt rõ khi động cơ chạy chế độ thay đổi tải trọng và cả khi số vòng quay lớn.
- Nguyên nhân:
+ hử hỏng trong phần bạc cổ trục khuỷu với trục khuỷu : mòn bạc, cháy bạc do thiếu dầu mòn.
+ mòn căn dọc trục khuỷu.
+ lỏng ốc bắt bánh đà.
o Vùng 5 :bao gồm tiếng gõ của các cặp bánh răng dẫn động trục cam, âm thanh phát ra đều, nghe rõ ở mọi chế độ tải trọng động cơ.
- Nguyên nhân:
+ mòn các cặp bánh răng cam
+ ổ đỡ trục bánh răng hỏng.
CÂU 4) trình bày thiết bị và quy trình kiểm tra khí thải động cơ xăng.
v Thiết bị đo khí xã động cơ xăng KEG – 500
· CHUẨN BỊ:
- Kiểm tra thiết bị với đầy đủ phụ kiện.
- 1 xe ô tô hoặc động cơ
· AN TOÀN LAO ĐỘNG:
- Đảm bảo khu vực làm việc có đủ không gian, môi trường không khí không lẫn tạp chất.
- Đảm bảo đúng các thao tác trong quá trình sử dụng thiết bị. luôn quan sát và hiểu những thông báo của thiết bị đưa ra.
· CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:
- Quy trình đo tự động ( automatic processing):
+ nối thiết bị với nguồn điện AC – 220v, + làm ấm máy ( 2-8 phút).
+ bật công tắc nguồn – ON. + hiệu chỉnh mức 0( 20 giây).
+ xử lí số liệu ban đầu ( 10 giây). + chế độ chờ.
+ tự chẩn đoán. + sẵn sáng đo.
- Stand – By:
+ trạng thái sẵn sáng khi thiết bị KEG- 500 ở trạng thái dừng không đo trong thời gian dài. ở trạng thái này, công tắc nguồn ON, trong khi bơm hút ngắt.
+ ấn Stand – By sau khi đo hoặc chưc năng làm sạch và bơm sẽ ngừng hút.
+ nếu trên màn hình hiện “ rdy mode”: có nghĩa ở trạng thái chế độ chờ và dấu hiệu “ gAso” có nghĩa là nhiên liệu được lựa chọn để tính giá trị lamda.
- Làm sạch ( purge):
+ phương thức làm sạch của KEG -500 khoảng 120 giây ở đầu đo; quá trình làm sạch hệ thống bắt đầu và tự động thực hiện hiệu chỉnh mức 0 trong 20 giây.
+ khi hiệu chỉnh mức 0 kết thúc, thiết bị tự động chuyển sang chế độ Stand – By.
- Hiệu chỉnh mức 0 ( zero – calibration):
+ ấn phiếm PURGE để làm sạch hệ thống với khí sạch trước khi ấn zero hiệu chỉnh. Thời gian hiệu chỉnh là 20 giây.
+ sau khi hiệu chỉnh thiết bị ở trạng thái sẵn sàng đo.
- Đo measurement :
+ đặt đầu đo trong không khí sạch để thực hiện hiệu chỉnh về 0.
+ đưa đầu đo sâu vào ống xả và thực hiện quá trình đo bằng nút MEAS.
§ Để động cơ chạy chế độ không tải, ổn định giá trị hiển thị, đọc kết quả đo.
§ Tăng tốc động cơ ở 2500rpm, ổn định giá trị hiển thị, đọc kết quả đo.
§ Lấy đầu đo ra khỏi ống xả, thực hiện quá trình làm sạch cho tới tất cả các số về 0.
§ ấn Stand – By để chuyển thiết bị về trạng thái chờ.
§ ấn ZERO, chuyển quá trình đo tiếp theo.
- Hold:
+ chức năng dừng giá trị đo trên màn hình, chỉ hoạt động trong quá trình đo, để quay lại các giá trị đo ấn ESC.
- Print:
+ thực hiện chế độ in kết quả, chỉ thực hiện trong quá trình đo.
+ nếu màn hình ở chế độ HOLD, ấn print hơn 1 lần, hiện thị đúng chức năng nhập số xe kiểm tra. ấn PRINT để in ra kết quả đo.
- Chức năng lựa chọn ( selection):
+ sử dụng phiếm SELECTION để thực hiện kiểm tra sự rò rỉ hệ thống, hiện thị giá trị PEP, hiển thị phiên bản chương trình, hiệu chỉnh khí ga tiêu chuẩn
- Nhập các thông số đặc điểm của ô tô kiểm tra:
+ nhập biển số xe. + góc đán lửa sớm.
+ nhập hãng sản xuất. + nhiệt độ dầu bôi trơn, min.
+ nhập loại xe. + tốc độ cầm chừng nhỏ nhất.
+ nhập số km đã đi được. + tốc độ cầm chừng lớn nhất.
+ góc ngậm điện. + 1.1 giá trị nồng độ CO giới hạn.
- Bảo trì – bảo dưỡng thiết bị:
+ khi thực hiện xong phép đo, phải lấy que cảm biến ra ngay, tránh trình trạng để lâu trong ống xả, làm nhanh dơ que cảm biến.
+ lâu chùi que đo sau mỗi lần đo, treo lên thiết bị đúng vị trí.
+ thay lọc đường vào khí thải động cơ xăng nếu thấy quá dơ.
+ nếu đường dẫn khí quá dơ, tháo ống dẫn khí ra, làm sạch bằng khí nén.
+ nếu trên thiết bị có dòng chữ “NO FLOW” thì bắt buộc phải thay lọc mới hoặc nếu nồng độc HC khi đo thường xuyên dưới 20ppm cũng phải thay lọc mới.
CÂU 5) trình bày thiết bị và quy trình kiểm tra khí thải động cơ diesel.
vThiết bị đo khí xã động cơ diesel:
- Hiển thị kết quả bằng màn hình LCD, độ phân giải 0.1%.
- Nguyên lí đo Diot quang, nguồn sáng LED 563nm.
- Dải đo : 0,0 – 100%.
- Cổng com kết nối máy tính.
· CHUẨN BỊ:
· AN TOÀN LAO ĐỘNG:
- Cột 1 : chế độ cầm chừng với tôc độ 700 -800 v/p → save.
- Cột 2 : tăng ga lên đến vị trí max → save.
- Cột 3, cột 4, cột 5 … : chế độ tăng gia tốc nhanh ( cần 2 người phải phối hợp ăn ý với nhau) → star → save.
Làm tới khi nào chương trình báo hoàn thành là thành công.
Câu 6 ) nêu nhiêm vụ và những hư hỏng của hệ thống nhiện liệu dẫn đến các triệu chứng của động cơ điesel.
vNhiệm vụ :
- Chứa nhiên liệu dự trữ, đảm bảo cho động cơ hoạt động liên tục trong khoảng thời gian qui định.
- Lọc sạch nước và tạp chất cơ học lẫn trong nhiên liệu.
- Cung cấp nhiên liệu cần thiết cho mỗi chu trình ứng với chế độ làm việc qui định của động cơ.
- Cung cấp nhiên liệu đồng đều vào các xi lanh động cơ theo trình từ làm việc qui định của động cơ.
- Cung cấp nhiên liệu vào xi lanh động cơ đúng theo một quy luật đã định.
- Phun tơi và phân bố đều hơi nhiên liệu trong thể tích môi chất trong buồng cháy.
vNhững triệu chứng:
1. Động cơ không khởi động được.
a) Không có nhiên liệu vào xi lanh
- Không có nhiên liệu trong bình chứa.
- Lọc dầu bị tắt.
- Khóa nhiên liệu không mở, đường ống tắt.
- Lò xo của piston bị gãy.
- Piston bị kẹt
- Kim phun bị kẹt hoặc lỗ phun tắt
- Van cao áp đóng không kín, bị kẹt
- Trong đường ống có không khí.
- Cặp piston – xi lanh bơm bị mòn nghiêm trọng
b) Có nhiên liệu vào nhiều trong buồng cháy.
- Vòi phun bị kẹt, mòn mặt côn đóng không kín.
- Lò xo phun yếu, gãy.
c) Có không khí trong đường ống cao áp
d) Rò rỉ nhiên liệu ở đường ống cao áp.
e) Trong nhiên liệu có nước. hoặc bị biến chất,
f) Điều chỉnh thời điểm phun không đúng.
2. Động cơ khi nổ có khói đen hoặc xám.
- Do nhiên liệu cháy không hết.
- Thừa nhiên liệu : nhiên liệu phun muộn quá, động cơ bị quá tải, lượng nhiên liệu không đồng đều trong các nhánh bơm.
- Thiếu không khí: sức cản đường thải lớn, bị tắt ống thải, gây ra khí sót nhiều. khe hở xupap lớn làm xupap mở không hết.
- Chất lương phun tồi: do vòi phun. Do nhiên liệu sai loại hoặc không đúng phẩm chất.
3. Động cơ khi nổ có khối xanh.
- Do lọt dầu bôi trơn vào buồng cháy.
4. Động cơ khi nổ có khói trắng.
- Có thể có xi lanh không nổ.
- Có nước trong nhiên liệu.
5. Động cơ không phát huy được công suất.
- Cung cấp nhiên liệu vào động cơ không đủ :lọc, đường ống thấp áp tắc,bơm chuyển bị yếu, piston bơm cao áp bị mòn, có rò rỉ nhiên liệu trên đường cao áp, thân kim phun mòn nghiêm trọng…
- Chất lượng phun nhiên liệu không đúng yêu cầu :không đảm bảo độ phun tơi, phân bố hạt nhiên liệu không đúng trong không gian buồng cháy.
- Thời điểm phun không đúng :cặp piston – xi lanh mòn, đặt bơm không đúng dấu,chỉnh góc lệch giữa các nhánh không đúng
- Qui luật phun nhiên liệu sai: cặp piston – xi lanh mòn nhiều, chiều cao con đội chỉnh sai, lỗ phun bị tắt, độ nâng kim phun không đúng, dùm sai loại kim phun…
6. Động cơ làm việc không ổn định:
- Có hiện tượng bỏ máy hoặc nổ không đều: có xi lanh không được cung cấp nhiên liệu, có không khí trong đường ống nhiên liệu, điều kiện cháy không đảm bảo.
- Hiện tượng máy rú liên hồi iston bơm cao áp bị nghẹt, vít kẹp vành răng bị lỏng, lò xo quả văng điều tốc không đều.
- Tôc độ máy tăng cao quá: ốc hạn chế tốc độ chỉnh sai, thanh răng bị kẹt, mức dầu trong bộ điều tốc cao.
- Có tiếng gõ : do chinh sớm phun sớm
Câu 7) nêu nhiêm vụ và những hư hỏng của hệ thống nhiện liệu dẫn đến các triệu chứng của động cơ xăng:
vNhiệm vụ:
- Chuẩn bị và cung cấp hỗn hợp hơi xăng và không khí cho động cơ, đảm bảo số lượng và thành phần của khí hỗn hợp luồn phù hợp chế độ của động cơ
vNhững triệu chứng:
1) Động cơ khó hoặc không khởi động được:
- Thao tác không đúng: lúc khởi động đóng bướm gió quá lâu gây sặc xăng.
- Không có hòa khí vào xi lanh
- Thùng chứa hết xăng.
- Van không khí ở nắp xăng bị kẹt
- Tắt bình lọc xăng.
- Van kim trong buồng phao bị nghẹt
- Bầu lọc không khí bị tắt.
2) Tiêu thụ nhiều xăng:
- Mức xăng trong buồng phao quá cao do: van kim đóng ko kín, mòn khuyết hay kẹt bẩn, phao bị thủng.
- Gic lơ chính mòn lớn.
- Van làm đậm đóng không kín.
- Tốc độ không tải quá cao.
- Lọc không khí bị tắt.
3) Động cơ mất công suất ở tốc độ cao xe không tăng tốc:
- Bơm tăng tốc bị mòn,hỏng.
- Mạch xăng chính bị nghẽn.
- Van làm đậm không mở khi nhấn hết chân ga.
- Mức xăng trong buồng phao quá thấp.
- Lõi lọc bầu lọc không khí bị tắc.
- Đường ống nạp phần sau Bộ Chế Hòa Khí hở.
4) Chạy không tải không ổn định:
- Hiệu chỉnh các vít xăng, vít gió của mạch không đạt yêu cầu hoặc do mạch xăng không tải bị tắc nghẽn.
Câu 8: sự khác biệt trong quy trình và thiết bị kiểm tra khí xả đcơ xăng – diesel.
Kiểm tra khí xả đcơ xăng.
- KEG-500
- Dựa vào hấp thụ hồng ngoại của các khí thải ra, để đo %CO, %CO2 % O2, HC(ppm) NOX => LAMDA
- Làm sạch đầu đo trc khi đo.
- Đo ở 3 chế độ.
· 700 ±100 rpm
· 2500 rpm
· Gia tốc
- hiển thị kết quả dạng số
kiểm tra khí thải đcơ Diesel CP_120
- đo độ mờ khói %HSU
- không
- đo ở 3 chế độ
· không tải
· toàn tải
· gia tốc
- hiển thị kết quả
· đồ thị
· dạng
NHIỆM VỤ :
o Màu khí xả :
- động cơ diessel :
- động cơ xăng :
o Mùi khí xả :
- Nguyên nhân:
+ mòn biên dạng cam
- Nguyên nhân:
- Nguyên nhân:
- Nguyên nhân:
- Nguyên nhân:
· CHUẨN BỊ:
· AN TOÀN LAO ĐỘNG:
- Stand – By:
- Đo measurement :
- Hold:
- Print:
· CHUẨN BỊ:
· AN TOÀN LAO ĐỘNG:
vNhiệm vụ :
vNhững triệu chứng:
- Lọc dầu bị tắt.
- Piston bị kẹt
vNhiệm vụ:
vNhững triệu chứng:
- KEG-500
- Đo ở 3 chế độ.
· 700 ±100 rpm
· 2500 rpm
· Gia tốc
- không
- đo ở 3 chế độ
· không tải
· toàn tải
· gia tốc
- hiển thị kết quả
· đồ thị
· dạng
