Cái này là gì trên xe Cruze ạ?
hanhthuy1990
Bình luận: 10Lượt xem: 1,708
hanhthuy1990
Em thấy cái này giống cái mô tơ mà nó có nối với đường chân không vào bầu secvo trợ lực phanh không biết nó hoạt động thế nào và khi nào hoạt động có bác nào biết không ạ? hình nó đây ạ
NgheAn.
chăc nó liên quan đên phần đạp phanh. khí nén nén hơi qua dg ông tơi cụm của bác. đóng tiếp điểm gì đó. xem lại dây nó chạy về đâu hở bác
hoangtusolo
em nghĩ nó là hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA. Khi phanh khẩn cấp cảm biến trên chân phanh gửi tín hiệu về hộp rồi quay cái mo tơ này làm tăng lực hút chân không. E đoán vậy thôi nha !!!!
phalaidat
Đây là bơm chân không cụ ạ ,khi động cơ không nổ máy mà cụ đạp phanh nhiều lần nó sẽ hoạt động để tạo chân không hỗ trợ lực phanh cụ nhé
hanhthuy1990
vậy hả bác. em cũng có suy đoán như vậy nhưng không có cơ sở nên lên hỏi các bác cho chắc ạ. cái này khi nổ máy mà chân không trong cổ hút ít thì nó có hoạt động không bác?
phalaidat
trên bầu phanh có thiết đặt một cảm biến chân không ,khi nhận biết độ chân không ít moto sẽ hoạt động ,tới khi nào ắc quy không còn điện thì nó cũng nghỉ kkk
hanhthuy1990
em chẳng thấy cái cảm biến nào trên đó cả bác ạ. hay em nhìn chưa kỹ cũng nên. thế cái này hoặc cảm biến nếu có trên bầu bị hư thì nó có báo lỗi hay báo đèn nào không bác?
