cadilac srx 2010, tất cả các hộp không kết nối với máy chuẩn đoán chuyên dùng.
bichbinhthuan
Bình luận: 14Lượt xem: 1,125
bichbinhthuan
các bác cho e hỏi, sau khi làm máy con srx xong xui lên máy thì không khởi động dc, máy khởi động ko chạy, ko có hiệu ứng gì hết, đèn check ko sáng, mất vị trí cần số, khi cấm máy chuẩn đoán chuyên dụng vào thì nó củng ko đọc dc số vin và báo lổi không kết nối dc với tất cả các hộp. mong các bác giúp e.
bichbinhthuan
trời, cụ làm máy có rút giắc acquy ra không hay để nguyên. có chạm vào đâu không. nghe qua thấy nghi chết ECU quá, trươc tiên kiểm tra hộp càu chì nhé,em gặp mấy trường hợp tèo rồi nhưng k tới nỗi đi hẳn thế này
có rút hết bác ạ, nhưng kiểm tra cầu chì thì phải kiểm tra cầu chì nào bác háy hết luôn, bác có nghỉ là ko có nguồn điện vào ecu động cơ ko? còn nếu chết thì chết nguyên mấy cái hộp luôn hả bác ?:(
phalaidat
cụ Kiểm tra lại tất cả các vị trí đã tháo ,kiểm tra lại dây dương,mát nguồn ,kiểm tra lại tín hiệu tới các rắc chẩn đoán có dương ,mát ,tín hiệu không ,
có thể đã cắm nhầm hoặc mất mát của hệ tống
kiểm tra các cầu chì ECU xem có điện không ,khi mở khóa các hệ thống khác có điện không ,cụ cho thêm thông tin đã kiểm tra cái gì rồi?
bichbinhthuan
cửa kính có điện, đèn vẩn sáng (xe), có điện trên taplo, chưa kiểm tra mass tới hộp, đả có mass sường. như vậy thôi cụ à
[MERGETIME="1412697526"][/MERGETIME]
bệnh này là không có nguồn vào ECU, kiểm tra hộp cầu chì bên trong và ngoài xe, nên kiểm tra tất cả vì nó mất hết điện mà. cũng có nhiều nguyên nhân chết lắm. em làm nhiều hộp chết vi xử lý hoặc chết công suất, ngày trc có gặp mấy em chết hộp do dòng nạp quá cao. cụ ở đâu nếu cần em có thể giúp cụ
cụ có thể giúp e bằng teamviewer dc ko cụ?
[MERGETIME="1412697534"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1412697598"][/MERGETIME]
cụ có thể giúp e qua teamviewer dc ko cụ ?
[MERGETIME="1412697609"][/MERGETIME]
bichbinhthuan
duydienoto
cụ kiểm tra nại nguồn âm dương đã tốt chưa sem cái bình còn đủ diện không các giắc cụ rút cắm có nỏng không kiểm tra nại rồi chém tiếp
tuanneo0811
cụ kiểm tra lại nguồn, mass của đầu OBD. cụ kiểm tra hộp body ở dưới chân phía lái nhé, CAN chuẩn đoán 6-14 đi trực tiếp từ body ra, còn một số đường khác thì chắc body chưa kích hoặc cho hộp chạy lên ko vô được, vì thường xe đời cao, các hộp điều khiển chỉ có 1 nguồn trực tiếp, khi nhận được lệnh mở nguồn qua CAN thì nó mới chạy.
THANH24H
bác kiểm tra nguồn dưới máy khởi động chưa?
LOOI2202
cụ kiểm tra vệ sinh lại mấy đường cần thử xem
