cơ bản đọc lỗi OBD1 toyota thì nối tắt chân Tc với E1 như hình, còn đối với giắc hình thang 16 chân OBD2 thì nối chân 13 (Tc) với chân 4(E1).
để đọc lỗi ABS thì các pác tháo cái short pin (đoạn thép nối tắt) mà trên hình mô tả bằng màu cam, sau đó nối tắt chân Tc với chân E1 như trên hình, tương ứng với 2 loại giắc OBD1 như trên. xóa lỗi : tháo cầu chì EFI khoảng 10s. codes :
11: hở hoặc ngắn mạch rờ le solenoid
13: hở hoặc ngắn mạch rờ le bơm
21: hở hoặc ngắn mạch solenoid bánh trước bên phải
22: hở hoặc ngắn mạch solenoid bánh trước bên trái
23: hở hoặc ngắn mạch solenoid bánh sau
31: lỗi tín hiệu cảm biến phía trước bên phải
32: lỗi tín hiệu cảm biến phía trước bên trái
33: lỗi tín hiệu cảm biến phía sau bên phải
34: lỗi tín hiệu cảm biến phía sau bên trái
35: hở mạch cảm biến phía trước bên phải
36: hở mạch cảm biến phía trước bên trái
37: lỗi roto cảm biến tốc độ sau
38:hở mạch cảm biến tốc độ sau bên phải
39: hở mạch cảm biến tốc độ sau bên trái
41: điện áp thấp hơn 9,4V hoặc cao hơn 5V
51: mô tơ bơm bị lock hoặc bị hở mạch
62: lỗi hộp ABS
Lỗi Phần Động Cơ :
13 : tín hiệu G& Ne
14 : tín hiệu đánh lửa
16 : lỗi tín hiệu điều khiển hộp số tự động
21 : cảm biến ô xy chính
22 : cảm biến nhiệt độ động cơ
24 :cảm biến nhiệt độ khí nạp
25 : tỉ lệ hòa khí giàu
26 : tỉ lệ hòa khí nghèo
27 : cảm biến ô xy phụ
31 : cảm biến áp suất khí nạp
41 : cảm biến vị trí bướm ga
42 : tín hiệu cảm biến tốc độ xe số 1
43 : tín hiệu mạch khởi động
52 : cảm biến kích nổ
71 : hệ thống EGR
xóa lỗi : tháo cọc bình trong khoảng 2 phút
Lỗi Phần SRS :
11 : cảm biến túi khí trước, hoặc trung tâm chạm mát
12 : chạm dương, hở mạch, lỗi cảm biến túi khí trung tâm, hoặc cáp xoắn
13 :lỗi túi khí, cảm biến túi khí trung tâm, cáp xoắn hoặc wheel pad
14 : hở mạch giữa wheel pad và túi khí trung tâm
24 : lỗi giắc cảm biến
31 : lỗi cảm biến túi khí trung tâm
53 : chạm mạch cảm biến túi khí bên phụ và túi khí trung tâm
54 : hở mạch cảm biến túi khí bên phụ hoặc túi khí cảm biến túi khí trung tâm
còn rất nhiều lỗi nữa, nhưng tới đây e mỏi tay rùi...nếu pác nào wan tâm thì pm, e sẽ tư vấn mã lỗi và cách sửa chữa cho các pác.thân!
62: lỗi hộp ABS
Lỗi Phần Động Cơ :
13 : tín hiệu G& Ne
71 : hệ thống EGR
Lỗi Phần SRS :
