Cách xác định dây cảm biến abs toyota vios E 2008 bị hỏng
TIENYENQUANGNINH
Bình luận: 10Lượt xem: 3,328
ABS vios
  • abs vios
    Số phiếu: 0 0.0%
  • ok
    Số phiếu: 0 0.0%
  • Số lượng người bầu chọn
    0
TIENYENQUANGNINH
Tôi có xe vios E 2008, vì xưởng o có máy đọc lỗi, khi sang xưởng khác thợ bảo lỗi abs cụm vòng bi sau, đã thay đèn abs vẫn chập chờn.Thợ bảo phải thay dây cảm biến abs phía trước ( Có hình ảnh kèm theo).Dây không bị đứt, vậy cách nào để xác định dây bị hỏng.Xin trân trọng cám ơn các cụ ! IMG_1361[2].jpg
Mobilest
Giữ xe
Lấy cái không bị hỏng khác bên tháo ra dùng đồng hồ so sánh thì kết quả là 90% .Còn lại 10% là xuất sác loại trừ ,nếu như không có máy chuẩn đoán ,
TIENYENQUANGNINH
Nhà em cám ơn cụ, vậy đo bằng đồng hồ thang điện trở ( Đo thông mạch hả cụ ) ? đo vào 2 cực zắc cắm điện ? Cám ơn cụ thật nhiều !
Mobilest
Giữ xe
Em mới nhìn cảm quan thôi, cụ cho nhà em cách đo với.Cám ơn cụ KiuKiu nhé !
Đo bằng thang điện trở là biết được ngay .Nhưng cũng có trường hợp cảm biến ABS làm việc bị gián đoạn không liên tục thì phải kiểm tra bằng Scan thì mới kết luận chính sác được. Tốt nhất nhờ anh em có máy kiểm tra là chính sác nhất
quynhhieu
Tôi có xe vios E 2008, vì xưởng o có máy đọc lỗi, khi sang xưởng khác thợ bảo lỗi abs cụm vòng bi sau, đã thay đèn abs vẫn chập chờn.Thợ bảo phải thay dây cảm biến abs phía trước ( Có hình ảnh kèm theo).Dây không bị đứt, vậy cách nào để xác định dây bị hỏng.Xin trân trọng cám ơn các cụ ! View attachment 38175
CỤ KIỂM TRA NHƯ SAU NHA. CHO CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ MÁY CHẨN ĐOÁN VÀ KHÔNG CÓ MÁY CHẨN ĐOÁN
TIENYENQUANGNINH
