Trước mỗi chuyến đi, bạn thường phải lên kế hoạch kiểm tra kỹ càng các đồ đạc cần thiết và phương tiện đi lại. Với những ai di chuyển bằng xe hơi thì công đoạn kiểm tra kéo dài hơn một chút do tốn thời gian cho những chiếc lốp xe, đặc biệt là áp suất chuẩn của lốp. Thông thường, áp suất lốp sẽ không giống nhau đối với những loại xe khác nhau hoặc lốp của các nhà sản xuất khác nhau. Có rất nhiều thủ thuật để xác định độ mòn của lop xe, nhưng cách xác định áp suất thì lại ít người biết đến.
Trước tiên, hãy kiểm tra sổ tay của chiếc xe để xem những thông tin về áp suất lốp xe. Nếu không có cuốn số tay này, hãy kiểm tra bên trong cánh cửa phía người lái, nhiều chiếc xe thường dán những tờ giấy khuyến cáo về chỉ số PSI. Trong trường hợp không tìm thấy, hãy xem mặt bên của lốp, ngay cạnh các thông số về kích thước lốp, bạn sẽ thấy thông số về áp suất lốp. Thông thường, các nhà sản xuất ôtô thường cho rằng áp suất khoảng 30 PSI là hợp lý nhất.
Kiểm tra thông số kỹ thuật của lốp xe dự phòng. Để giúp bạn có thể đề phòng những tình huống không hay xảy ra với lốp xe ôtô, các lốp xe dự phòng này được thiết kế tương tự như một lốp xe bình thường, do đó áp suất không khí tiêu chuẩn của nó thường cao hơn mức bình thường, từ đó bạn sẽ biết thêm một điểm cực đại của áp suất lốp xe.
Tiếp tục quan sát các thông số kỹ thuật của một trong những chiếc lốp xe của bạn. Chúng sẽ cung cấp những thông tin bổ ích như chỉ số PSI tối đa được in hoặc dập nổi bên hông của lốp. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng không nên để áp suất lốp xe đạt PSI tối đa vì chúng có thể khiến hình dạng lốp biến dạng, độ ma sát tăng cao khiến lượng nhiệt của lốp cũng tăng và gây ra những tai nạn nguy hiểm.
Nhiều chuyên gia sản xuất lốp xe cho rằng, khi xác định được PSI tối đa, hãy giảm 10% lượng PSI này. Đó chính là PSI lí tưởng cho một chiếc lốp xe bình thường. Như vậy, bạn sẽ được trải nghiệm một chuyến đi thoải mái, tiết kiệm chi phí nhiên liệu và đồng thời cũng giảm hao mòn lốp.
Nếu bạn đang chuẩn bị cho những chuyến đi đường dài với tốc độ cao hoặc vận chuyển tải nặng như kéo container, mang hàng hóa cồng kềnh… thì nên bơm lốp xe lên tới gần PSI tối đa để nâng cao tính an toàn trên đường đi.
