Chi phí nhiên liệu luôn là vấn đề khiến bạn quan tâm. Dưới đây là một số cách giúp tiết kiệm xăng cho các loại xe oto để bạn có thể an tâm lái xe.
1. Đảm bảo áp suất lốp xe
Theo các chuyên gia, nếu giữ đúng áp suất lốp có thể tiết kiệm được 3% lượng xăng so với khi lốp không được đảm bảo về áp suất. Khi chạy, bề mặt lốp bị nén phẳng và sau đó trở lại trạng thái ban đầu khi không tiếp xúc với mặt đường. Trong lúc hoạt động đó, sóng cơ học sẽ được sinh ra dẫn tới mài mòn lốp xe. Như vậy, nếu áp suất trong lốp thấp hơn tiêu chuẩn sẽ khi lực cơ học đó lớn lên và lốp dễ bị mài mòn hơn bình thường.
2. Tốc độ vận hành hợp lý
Đối với các mẫu xe nhỏ và trung bình thì khi chạy ở 50km/h ở số 2 sẽ tiêu thụ khoảng 71/100km/h còn nếu chạy ở số 5 thì tốn khoảng 3,41/100km. Như vậy khi buông chân ga khi sắp đèn đỏ hay chuyển làn sẽ giúp bạn tiết kiểm một lượng xăng đáng kể. Hầu hết các loại xe oto thường sẽ hạn chế tiêu hao xăng nếu đảm bảo động cơ hoạt động từ 1500- 2500 vòng/phút và được loại bỏ các trọng lượng dư thừa trên xe.
Khi dừng xe hoặc tạm thời không hoạt động thì cũng nên tắt động cơ để giảm lượng hao phí xăng hoặc hạn chế làm nóng động cơ trong thời gian quá lâu. Bên cạnh đó, nên nhấn ga từ từ trước khi khởi động và dừng xe cũng sẽ là cách tiết kiệm nhiêu liệu một cách tối ưu.
3. Hạn chế sử dụng điều hòa, máy làm mát hay làm sạch bộ lọc khí
Vào mùa hè, thời tiết thường oi bức và vô cùng khó chịu khiến nhiều người có thói quen sử dụng điều hòa hoặc máy làm mát để xoa dịu cái nóng. Nhưng trên thực tế, chúng lại là tiêu tốn 10% lượng nhiên liệu.
Vệ sinh bộ lọc khí thường xuyên cũng sẽ giúp xe tiết kiệm 10% lượng xăng cần thiết cho nó. Nếu bộ lọc bị nghẽn nhiều lần và khi vệ sinh và phơi nắng dưới ánh sáng mặt trời mà không thấy ánh sáng xuyên qua, thì cách tốt nhất là bạn nên thay bộ lọc mới để đảm bảo xe luôn được thông thoáng mà không tốn quá nhiều nhiên liệu.
4. Sử dụng đúng loại dầu động cơ
Nếu dùng đúng loại dầu mà các nhà sản xuất khuyên dùng, bạn sẽ tiết kiệm cho mình khoảng 1-2% nhiên liệu không cần thiết. Thông thường các chủng loại dầu sẽ có dạng aW-b. Trong đó, b dùng để chỉ khả năng khởi động ở nhiệt độ thấp. Chữ số a chỉ khoảng độ nhớt ở 100 độ C của các loại dầu nhờ. Số càng lớn thì độ nhớt càng cao và ngược lại.
