Cách thử van hộp số
L
Bình luận: 12Lượt xem: 1,170
Lamdai
Các bác cho em hỏi ạ...
Muốn thử van hộp số xe bmw325
Thì thử kiểu gì ạ....
Các bác cho bảo kĩ em với
garaautoquangphuc
Con 325 đời cũ thì hộp dk nằm ngoài hộp số mà
Còn vào số chết máy là bị đóng biến mô
Cái này cũng có thể do hộp điều khiển có vấn đề sai sót gì đó nên vào số nó đã cấp điện cho van mở dầu đóng bộ côn trong biến mô
Vấn đề thứ hai do kẹt van cơ khí
Hoặc gãy lò so trong bộ chia dầu bổ tung ra mà vệ sinh
Còn kiểm tra cái này thì đơn giản nhất là cấp điện 12v vào
Có 1 con điện trở thẤp nó ko tạch tạch khi cấp điện ko có nghĩa là nó chết
Có cách nữa dùng icom đọc lỗi nếu có lỗi van thì làm theo hướng dẫn trong máy
Đo đạc giá trị bao nhiêu đều do máy đưa ra để so sánh
longshin
rã tới mạch dầu rồi thì quất luôn phần cơ khí của nó xem có bị gì hok
các lá bố có cháy hay gì hok ?
ak mà bác sử dụng nhớt gì ?
selenoid cấp điện 12v trực tiếp từ bình ak nghe tách tách thì ok
hok là nó ngủm rồi
ak coi biến mô coi có bị tím hok bác ?
