Cách thay phốt heo phanh của ô tô
dung85
Bình luận: 5Lượt xem: 6,645
phutran120
bạn đã lắm phanh bao giờ chưa, thay cũng đơn giản thôi. nhưng chưa thay bao giờ thì dễ lúng túng lắm ấy. thay xong nhớ xae air. chúc bạn thành công =))
AutoDalat
hôm nay có khách đến tiêm làm lốp của em thay lốp ,hỏi em có phốt thay cho con heo phanh ở trong tăng bua không.tình hình là em chưa làm bao giờ .có khó lắm không các anh.NHANHNGUYHIEMNHANHNGUYHIEM
Bác mở heo kiểm tra trước xem có bị xì không , nếu lần đầu bác nên cẩn thận không lắp ngược cúp-pen, tháo ra dùng giấy nhám mịn vệ sinh bên trong heo thắng , lắp cúp-pen đúng loại (bác cứ cầm ra cửa hàng người ta lấy cho chính xác), ráp vào sau đó xả gió
hanhthuy1990
bác đã đeo "OK" bao giờ chưa? là như vậy đó bác ạ. tháo mấy cơ cấu dẫn động má phanh ra rồi rút cái piston ra. có cái cupen chứ không phải phốt bác nhé. rồi bác thực hiện đeo "OK" xong lắp vào. khi lắp thì nới con ốc 10 phía sau ra rồi ấn cupen vào. xong xuôi xả air là có tiền.
luckyboy270993
quy trình xả gió như sau :
- bác chuẩn bị một khóa 8 hay 10 gì đó .
- sau đó bác đổ đầy dầu vào bình chứa .
- người trên buồng lái nhồi phanh , người ngồi dưới vặn con ốc nhỏ phí dưới tang bua cho dầu đó chảy vào cốc dầu bên ngoài và có khi thoát ra .
- nhồi vài lần đến khi nào hết bọt khí thì điền đầy dầu vào bình chứa và chạy hết ga hết số thôi,
- lưu ý là không sử dụng lại dầu thắng trong cốc hồi nãy .
[MERGETIME="1396620668"][/MERGETIME]
