Cách thay nhớt cầu, nhớt hộp số xe nâng hàng
sangtaoviet
Bình luận: 4Lượt xem: 3,228
sangtaoviet
Xe nâng hàng sử dụng nhớt cầu HD90 cho hộp số cơ, trong đó, nhớt hộp số và nhớt cầu chung nhau vì ngăn cầu truyền động và ngăn hộp số không ngăn cách nên dòng nhớt có thể qua lại. Do vậy khi thay nhớt cầu tức là phải thay nhớt hộp số và ngược lại.
Ở phía trước xe nâng hàng và bánh xe nâng gắn vào hai bên là cầu truyền động. Thông thường cầu truyền động có nút đổ nhớt trên mặt cầu. Còn nút thăm nhớt cầu truyền động là 2 con ốc vuông nằm ngang ở giữa cầu. Nếu nhớt cầu và nhớt hộp số không được thay định kỳ thì rất nguy hiểm.
Chuẩn bị:
  • Một khay để xả dầu.
  • Mấy khúc gỗ để kê ở dưới khung xe nâng hàng.
  • 20 lít nhớt HD90
Thực hiện:
Bước 1: Đưa 2 khúc gỗ vào chiếc càng và nổ máy lên đẩy khung xe nâng hàng ra phía trước thì 2 bánh xe trước sẽ nổi lên và gầm xe sẽ được đưa lên cao hơn. Như vậy khi chúng ta đưa đồ nghề vào để vặn ốc xả nhớt thì dễ hơn và không gian rộng hơn. Bạn đưa khay nhớt xả sẽ dễ hơn. Đủ không gian hơn.
Bước 2: Bạn đưa đồ nghề vào vặn ốc xả hết nhớt cầu.
Bước 3: Trong khi chờ đợi để dầu xả sach thì tháo con ốc bốn cạnh ra để khi đổ nhớt vào chúng ta có thể kiểm tra mức nhớt đã đủ chưa.
Bước 4: Dầu xả sạch thì vặn ốc xả nhớt dưới đáy vào.
Bước 5: Mở nút châm nhớt ở trên mặt cầu truyền động đổ nhớt vào và đến khi nhớt chảy ra ở cái lỗ ngang cầu truyền động thì xem như đã đủ. Vặn chặt ốc ngang cầu truyền động (ốc thăm nhớt cầu) và đậy nút đổ nhớt trên mặt cầu.
Bước 6: Nổ máy lên và hạ xe xuống bằng cách đưa khung nâng dịch vào và lấy 2 khúc gỗ ra. Hoàn thành.​
