Cách sử dụng kích nâng ô tô an toàn
MyS2Love
Bình luận: 3Lượt xem: 1,950
MyS2Love
Kích nâng ô tô là một biện pháp hỗ trợ rất tốt cho việc vá lốp, thay lốp xe hoặc kiểm tra phanh. Nhưng làm thế nào để sử dụng một cách an toàn và hiệu quả. Cùng tôi tìm hiểu về các quy tắc cần tuân thủ khi sử dụng kích nâng ô tô.
1. Trang bị các kiến thức cơ bản về kích nâng ô tô
Trong trường hợp phải tự mình thực hiện việc kích nâng ô tô, thì không nên nóng vội thực hiện ngay mà cần phải quan sát, xem xét thật kỹ và tuân thủ các quy tắc sau:
– Chỉ nên dùng kích nâng ô tô trong một thời gian ngắn vì trọng lượng ô tô rất nặng, nếu muốn nâng xe trong thời gian dài bạn nên sử dụng cầu nâng ô tô hoặc dùng mễ kê.
Không được bỏ qua mễ kê hoặc chân kê phụ khi phải lăn vào gầm xe kiểm tra. Đây là nguyên tắc quan trọng hạn chế tai nạn nếu như bạn sử dụng sai kích hoặc kích bị lỗi.
– Không dùng gạch hoặc đá để thay cho mễ kê do chúng có thể trượt, vỡ nứt trong quá trình sử dụng, không đảm bảo an toàn cho người xung quanh.
– Trước khi sử dụng kích để nâng ô tô, bạn nhớ cài số P đối với xe sử dụng hộp số tự động hoặc về số 1 đối với xe sử dụng số sàn.
– Đề phòng khi nâng lên, bạn cần kéo phanh tay, chốt chặn bánh xe đối diện cùng chiều ở thân xe. Có thể tận dụng gạch, đá làm chốt chặn. Việc chốt chặn rất quan trọng, nhất là khi cần sửa chữa bánh sau.
– Trước khi kích ô tô, cần tìm nơi đỗ xe có địa hình bằng phẳng. Trường hợp xe bất ngờ thủng lốp trên đường dốc, hãy nhanh chóng tấp xe vào lề đường, đánh vô-lăng về phía lề, sau đó kéo phanh tay và chốt chặn bánh xe ở phía chân dốc.
– Tuyệt đối không thực hiện việc nâng xe trên đường cao tốc. An toàn nhất là khởi động đèn cảnh báo, nhờ sự trợ giúp của đội cứu hộ.
2. Các bước kích ô tô an toàn
Bước 1: Xác định điểm cần nâng dưới gầm xe. Để thao tác chính xác, nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng xe do nhà sản xuất cung cấp.
Bước 2: Chọn hướng hợp lý nhất để luồn kích vào gầm xe, đảm bảo pad đỡ (dạng tròn hoặc chữ nhật, ở đầu kích) nằm trùng với điểm nâng mà bạn xác định trước đó.
Bước 3: Thực hiện thao tác để nâng xe theo chỉ dẫn sau:
+ Đối với kích cá sấu thủy lực: tay cầm đặt ở đuôi kích, vặn tay kích hết cỡ theo chiều kim đồng hồ nhằm khóa van dầu, sau đó giật tay lên xuống để nâng kích (nếu kích cá sấu có chân đạp, bạn nên sử dụng chân để nâng kích và nhớ khóa van dầu trước khi nâng.
+ Đối với kích cắt kéo hình chữ A: Bạn luồn tay quay lỗ giữa thân kích, sau đó quay theo chiều kim đồng hồ để nâng ô tô. Với những kích chữ A sử dụng điện thì bạn kết nối chúng với nguồn điện trên xe ô tô.
Bước 4: Đưa mễ kê vào những điểm gần kích chính. Điều chỉnh chiều cao mễ kê ở mức cao nhất và khóa lại để cố định chiều cao. Nếu có nhiều mễ kê, bạn cần đảm bảo chiều cao của chúng phải bằng nhau. Cuối cùng, hạ chiều cao của kích chính bằng việc vặn tay kích ngược chiều kim đồng hồ) để xe tựa vào chân kê.
Bước 5: Thử lắc xe để xác định lại độ vững chãi của xe. Nếu cảm thấy xe chưa được cố định thì điều chỉnh lại các thiết bị nâng và điều chỉnh lại điểm nâng. Việc rung lắc xe giúp bạn kiểm tra xem xe có di chuyển hay không. Bạn đừng lo nếu thao tác thử độ rung làm sập xe bởi nếu xe sập khi còn 4 bánh sẽ không gây hại như khi đã bị tháo 1 bánh.
Bước 6: Khi đã hoàn thành việc sửa chữa, bạn bỏ các mễ kê ra trước, từ từ hạ kích cho đến khi bánh xe chạm đất. Cuối cùng là đưa kích ra khỏi gầm xe ô tô, gỡ bỏ các vật chặn bánh.
Việc dùng kích nâng ô tô là việc làm chứa nhiều rủi ro, do đó, người thực hành cần đảm bảo các yếu tố an toàn tiêu chuẩn và cẩn thận thực hiện từng thao tác.
Theo: Banxehoi
TranDzung
rất hữu ích khi đi đường dài khi có sự cố lốp
xin cám ơn bạn đã chia sẻ
mình bổ sung thêm chút
mỗi xe có cách tháo lốp dự phòng khác nhau, nên tìm hiểu theo sách hướng dẫn sử dụng xe
ví dụ như Toyota Innova- Lốp sơ cua dưới gầm xe- có bác lái chưa hạ lốp hoặc để đất bám bẩn gây kẹt rỉ xích đu , rất khó tháo lắp, nên lưu ý khi đi đường dài kiểm tra lốp này trước khi lên đường, đảm bảo vạn dặm bình an !
