cách reset khi thay dầu.
hungxidau
Bình luận: 18Lượt xem: 6,119
hungxidau
Chả là hôm nay e có thay dầu con xe cáptiva máy dầu đời 2012 gì đó e k xem kĩ. Chủ xe có bảo e phải reset lại cho a mà e loay hoay mãi tìm khắp trong O-H nhà ta mà e chưa thấy bài nào viết về vấn đề của xe này. Có cụ nào đã từng reset con này. Hoặc biết cách xin chỉ giúp e với ạ. " à thưa bác ban quản trị đây là lần đầu tiên e đăng bài có chỗ nào chưa phải mong cụ chỉ bảo và sửa chữa hộ evới ạ." e chân tình cám ơn!!!
manhdung1982
Đời này k phải reset đâu.nhưng có cách này cụ thử xem sao.bật khóa on, ấn nút ở táp lô chỉnh về odo sau đó ấn giữ tắt khóa (vẫn ấn giữ)khoảng 3 giây,bật khóa on vẫn giữ đến khi đèn trên táp lô mất.(những xe có đèn báo thay dầu).
hungxidau
E thấy trên táplô có đèn báo thay dầu mà. Thấy khách bảo là có reset. Vì lần đầu làm con này nên k biết như nào cả. Để hôm nào có con nào vào e thử theo cách bác.
baotohalong62
có thể bạn thay dầu sớm trước khi hiện đèn báo thay dầu. nếu không hiện đèn thay dầu bạn chụp các đèn hiện trên bảng táp lô đưa lên ae mới giúp bạn được .
hunghanam
Bạn thử làm theo cách nay coi được ko
Mở on khoá
Ấn nút xin nhan ưu tiên nút tam giác ấy
Đạp phanh 5 lân
Và nổ máy coi hết ko
Thằng em làm trong GM nó chỉ tôi thui toi cũng chưa làm nênko biết thế napf còn cáp đời 2013 có reset dèn
buianhduy123456
1. Turn the ignition to run (one position before starting engine).
2. Immediately after Step 1 press and release the gas pedal 3 times within 5 seconds.
3. If the OIL LIFE REMAINING value is not 100%, the system needs to be reset again.
4. Turn the ignition off and then start the engine to verify the indicator has been reset.
cụ làm theo hướng dẫn nhé....chúc cụ thành công
hungxidau
Mở on khoá
Đạp phanh 5 lân
Vâng có con nào vào e sẽ làm theo cụ chỉ bảo xem sao.
hungxidau
Vân cám ỡncu.e làm như cụ chỉ khi có xe.
dangnhan
nguyên văn reset em nó đây cụ.
1) Switch on the ignition.
2) Fully press and release the throttle pedal 3 times within a 5 second period.
3) Switch off the ignition.
4) Repeat until service light extinguishes.
Cụ xem OK báo cho em biết nha.
