cách lập thư viện riêng trong Inventor
Bình luận: 0Lượt xem: 8,091
hochoi
Đầu tiên mình tạo một Sketch có kích thước bừa như hình vẽ.
Sau đó dùng công cụ extrude để extrude nó lên:
Khi Extrude xong ta được một hình như hình vẽ này các Bạn ah.
Các bạn chú ý kéo thanh bảng công cụ và chọn công cụ Parameters
Khi Bạn chọn công cụ này sẽ xuất hiện cho chúng ta một cái bảng. Các bạn để ý kỹ nó chính là các kích thước mà chúng ta sử dụng.
-d0 : Mình có thể coi đây là chiều dài của hình chữ nhật trong Sketch.
-d1 : Là chiều rộng của hình chữ nhật.
-d2 : chiều cao khi bạn chọn trong công cụ Extrude.
-d3 : Là góc côn khi bạn dùng lệnh Extrude : Góc mà khi bạn chọn vào More => Taper :
Mình đổi tên như sau:
-d0: chieudaia
-d1: chieurongb.
-d2 : chieucaoh
-d3: goc.
Như hình vẽ các Bạn nhìn thấy.
Sau đó mình thay đổi kích thước của từng kích thước trên. Nhưng để thấy sự thay đổi rõ rệt nhất mình cho nó chuyển thành khối lập phương . để như vậy mình cho các kích thước như :
Chieudaia= chieurongb= chieucaoh =200mm
Nhấn vào done.
Sau đó chọn vào UpDate:
Được một kết quả như này:
Tiếp tới mình cho goc=10 độ.
Tiếp tục update làm như trên ta được hình như sau :
Chúng ta có thể vào thư viện của Supplier download tất cả các chi tiết tiêu chuẩn về dùng ( tới hơn 1 triệu chi tiết tiêu chuẩn) bằng cách:
Supplier Content Center
Menu: Web > Supplier Content Center
1. Click Web menu > Supplier Content Center.
2. After reviewing the introduction to the portal, click the PARTsolutions Content Warehouse link.
3. The first time you access the portal, you must create a user account.
■ After creating the account, you are sent an activation e-mail.
■ Use the link in the e-mail to activate the account.
4. After logging in to the account, you can navigate to the required components.
5. After you have identified the components, you can add them to your My Documents area on
the portal.
6. Click the download link to download the components.
chúc các bác thành công
bài này sử dụng nguồn từ forum vinamec
