Đọc mạch điện sẽ nắm được màu dây và biết vị trí chân nếu không có điều kiện thực hành. Đọc tài liệu về điện để biết chân
Nếu có điều kiện trên xe thì rút giắc cắm ra, dùng dây điện nối đúng vị trí từ giắc đực sang trái và quan sát, kiểm tra, chủ yếu là kiếm chân kích trước, sau đó đến chân đèn. Chích trúng chân kích thì máy phát sẽ phát điện. Chú ý dùng dây câu đúng vị trí nhé, đừng nối từ chân cái này sang chân đực kia.
Cũng có thể quan sát tem trên máy phát, thông thường có các chân L là đèn, S là dương trước khóa, IG là dương khi bật
Một số máy thì dùng dương kích vào đến khi máy phát phát ra điện thì đó là IG hoặc S, chân còn lại thường là L
Đừng muốn học nhanh, lẹ quá cụ ạ, dễ gì . Cái gì cũng cần cả 2: kiến thức và kinh nghiệm
. Trong OH này có nhiều thảo luận về tiết chế, cụ nên tìm kiếm trước
