Cách kiểm tra hộp số máy xúc lật ZL-35F
vttb415
Bình luận: 7Lượt xem: 1,575
vttb415
Chào các cụ. Em mới được báo con xúc lật ZL-35F của bên em bị nhảy số, cài số tiến lên dốc thì bị nhảy về Neutral nên không làm được. Ngày mai em mới đến kiểm tra, nhưng giờ em cũng chưa có tài liệu gì về con này cả. Các cụ có ai có tài liệu tương tự hay đã làm rồi chỉ giùm em các bước kiểm tra với. Đội ơn các cụ.
dangqtuan
Em không biết và không có tài liệu gì về con này. Em chỉ có tài liệu dòng Komatsu, không biết có ích gì cho cụ không nữa, đã gửi mail cho cụ.
vttb415
Cảm ơn cụ nhiều, để em nghiên cứu. Tuy nhiên cũng phải ngày mai mò mẫm trên máy mới biết nó có giống trong tài liệu không cụ ạ.
vttb415
Sau khi kiểm tra sơ bộ thì em thấy như sau:
- Máy sản xuất năm 2000, ghi là nhà máy Thành Đô (Chengdu) nhưng em không biết nó là hãng nào.
- Việc bố trí các cơ cấu khác hẳn với các máy dòng Komatsu mà em đã đọc tài liệu. Cụm hộp số, biến mô, bơm thủy lực nằm tách rời với động cơ và được nối bằng một trục dẫn động.
- Máy này chỉ có 2 số tiến và 1 số lùi, điều khiển bằng tay số nối trực tiếp với một con trượt tác động vào cụm phân phối nằm bên cạnh hộp số. Do em nằm dưới nhìn lên không thấy rõ nhưng em nghĩ cụm đó là bơm bánh răng điều khiển chuyển số.
- Khi chạy thử có tải lên dốc thì máy yếu và tự nhảy số về mo, sau đó vẫn giữ ga thì nó lại nhảy vào số 1 để đi tiếp (tay đi số không bị tác động).
Vậy nhờ các cụ cao nhân chỉ giáo cho em vài chiêu, nên tiến hành làm việc gì trước ạ.
