cách kiểm tra cấp điện
D
Bình luận: 10Lượt xem: 1,614
chào các cụ.các cụ cho em hỏi.cách kiểm tra xem điện có cắp xuống cho cảm biến trục khuỷu và cấp điện cho bô bin loại đánh lửa trực tiếp hay không .ngoài cách kiểm tra bằng đèn led không ạ.mong được trợ giúp từ các cụ ạ
Bác sử dụng đồng hồ là tốt nhất đó, bác
lyxuyen
Cảm biến trục khuỷu là loại cảm biến điện từ, không cần cấp nguồn nha bác, mà nó tự sản sinh ra điện với những tín hiệu dạng xung hình sin
lyxuyen
nó chỉ có một loại duy nhất thôi hả bác?
Vì bác ad hỏi như thế nên em nghĩ là 1 cb rời, còn nói chung chung thì còn cb vị trí trục cam, trục khuỷu được tích hợp trong đen cô thì có loại quang, hall đc cấp nguồn 12vol. Các loại này thì dùng VOM hoặc tra ALLDATA nha cụ
Loại tích hợp trong bộ chia điện vẫn rất phổ biến sử dụng loại điện từ đó bác
hanhthuy1990
vậy loại hall và quang lắp ở ngoài không có hả bác? em thấy trên cảm biến trục cam nó thường có nguồn 12v.
hanhthuy1990
Có chứ bác, nhưng hầu hết là loại hall. Chứ cảm biến cho trục cam, trục khuỷu chắc không dùng quang đâu, vì loại này kỵ bẩn lắm
nói đến kỵ bẩn em cũng hỏi cụ luôn ạ. vì sao cảm biến trược khuỷu trục cam loại điện từ và loại hall có thể hoạt động tốt nếu có nhớt ở bánh răng hay ở đầu cảm biến ạ? nó không làm từ thông thay đổi hay lệch hả cụ?
KHông, bác ạ. Về lý thuyết, từ trường không bị ảnh hưởng của dầu. Nhưng còn ánh sáng thì...bác thử lấy dầu ô liu bơm mấy giọt vào mắt xem sao. Hế hế!
