Cách kiểm tra cảm biến MAP của xe Ford everet.
Bình luận: 7Lượt xem: 2,807
Phạm Vỵ
các bác giúp chỉ em đo và kiểm tra MAP của ford everet với em gặp tí khó khăn mong các bác hỗ trợ em ca này em cám ơn các bác nhiều.!!!
Cách kiểm tra cảm biến MAP như sau:
Cảm biến này có 3 dây: (1 nguồn 5V, một mát, 1 tín hiệu về ECU từ 1,1V - 4,5V)
- Rút giắc nối, dùng đồng hồ VOM, nấc đo điện trở để xác định dây mát;
- Nối lại giắc nối, bật khóa điện, dùng đồng hồ VOM, nấc đo VOL đo từng dây để xác định dây nguồn. Dây này có điện áp 5V;
- Dây còn lại là dây tín hiệu. Khi bật khóa điện, động cơ không nổ, dây này có điện áp 5V, khi nổ máy ở chế độ không tải: khoảng 1,1 - 1,5V, khi ga hết điện áp khoảng 4,5 V.
Cũng có thể kiểm tra độc lập cảm biến bằng cách tháo rời cảm biến, cấp nguồn 5V, cấp mát, thay đổi áp suất chân không dẫn vào CB, xác định điện áp ra thay đổi.
ledinhthanh123
đây chỉ là kt nguồn cấp cho MAP,nhưng muốn biết MAP hoạt động có chính xác không bác phải xem data loger thì mới biết để so sánh với giá trị quy chiếu của nó
Hoangdien
test chỉ biết nó sống hay chết thui cụ à còn nó bị sai số thì sao mà biết đk chỉ bỏ lên xe đoc data xem thông số chuân em nó là bao nhiêu
Lyhuynh
Chào các bác. Em đo con MAP khi mà mở khóa điện thì đo dây nguồn là 5V và dây tín hiệu là 3.6V vậy có đúng không bác. E có được 1 anh chỉ là kiểm tra bằng cách kiểm tra xem biến thiên dòng điện (đo Ampe) làm như thế có được không ạ. Bác nào đã gặp rồi xin chỉ giáo
