cách khử độ zơ dọc trục khuỷu
bathinh
Bình luận: 11Lượt xem: 1,510
bathinh
với xe con thì e không biết còn nếu xe tải nó có cốt mà bác nếu cốt 0 mà rộng thì ta cho căn cốt 1 vậy thôi
cái này chỉ khử khe hở thôi ak.bạc nằm trọn trong ổ đỡ.khi bác dùng tuốc vít chẳng hạn.đẩy trục về phía trước hoặc sau sẽ thấy.e thấy nhiều bác thợ ngoài thay cả ổ đỡ nhưng nó vẫn không hết hoàn toàn
nguoithomay1
thế xe con không có căn dọc trục à bác nó hay là nó ăn theo bạc luôn nó hay có ở cổ số 3 đúng k bác
canhoto
Căn thêm miếng nhôm mỏng hay lon bia cũng được cụ ợ, miễn sao khe hở đảm bảo và miếng căn thêm cụ cho nằm phía trong so với miếng căn cũ của nó.
nguoithomay1
Tuỳ vị trí căn. Nếu ở cổ thư 3 như cụ nói thì có 4 miếng(mỗi bên 2 miếng) còn nếu căn ở đuôi trục thì e thấy có 3 miếng. Có j các cụ chém nhẹ!
thế căn vào trong của nó hả bác nhưng như vậy có đảm bảo an toàn như bọn e làm xe tải thì cho cốt lớn hơn là ổn nếu cốt dày quá phay 1 chút là ok
bathinh
xe con loại nhỏ như matit e thấy đều có- loại nhỏ này e làm căn dk.nhưng đối với những xe 7 chỗ thì 1 số e đã thấy k có căn bác ak
[MERGETIME="1416314908"][/MERGETIME]
vâng.e cụng đã làm với con matit.cắt mảnh lon bia theo miếng căn của nó.đánh bóng đi rồi đưa vào theo căn.khử đk zơ bác ak.e thấy mấy bác thợ ở xưởng làm con santafer nhưng e k thấy căn của nó.nên nhờ các bác chỉ bảo xem có cách nào khử mà k cần thay k ak
ga_auto37
Chơi lon bia thì nguy hiểm nó mà rơi đứt thì chỉ có tèo máy...máy đâu phải chuyện chơi.làm gì cho an toàn chứ cụ
