Cách đọc thông số trên BUGI NGK
Bình luận: 5Lượt xem: 13,042
haui
Ví dụ ta có cái bugi của hãng NGK, ta có thể hiểu được các ký hiệu trên nó như sau:
B P R 6 E S - 11
Chữ đầu tiên cho biết đường kính ren và lục giác
Chữ thứ 2 chỉ đặc điểm cấu tạo chủ yếu liên quan đến hình dạng của điện cực trung tâm
Chữ thứ 3 (có hoặc không có), nếu có chữ R thì bên trong bugi có điện trở chống nhiễu
Chữ thứ 4 cho biết chỉ số nhiệt của bugi. Nếu số càng nhỏ thì càng nóng, nếu số càng lớn thì càng lạnh.
Chữ thứ 5 là ký hiệu của chiều dài phần ren.
Chữ thứ 6 chỉ đặc điểm chế tạo. Nếu là S - lọai thường, A or C - lọai đặc biệt, G or GP or GV - dùng cho xe đua, P - có điện cực Platin
Chữ thứ 7 là thể hiện khe hở bugi. Nếu là số 9 thì khe hở là 0,9mm, số 11 là 0,1 mm, tương tự như vậy nếu có số bao nhiêu thì khe hở là bấy nhiêu !
letam9291
hay quá, bài này mấy a ở khóa trước cũng mới vừa học, mình thì học ké nên ko bít rõ, nhưng hum nay thì khá rõ rùi, thankss
letam9291
bài này có chỗ ghi nhầm rùi kìa,"" Chữ thứ 7 là thể hiện khe hở bugi. Nếu là số 9 thì khe hở là 0,9mm, số 11 là 0,1 mm, tương tự như vậy nếu có số bao nhiêu thì khe hở là bấy nhiêu ! "" nếu bugi là số 11 thì có khe hở là 1,1 mm mới đúng chứ bạn
