Cách đọc Mã báo đèn bị hư Civic 2.L 02-04
Bình luận: 1Lượt xem: 2,142
bkdn
1 Cảm ứng Oxi bi hư
3 CảY ưng đo độ nén của khí vào bị hư
4 Cảm ứng vị trí của trục Cdankshaft
5 Cảm ứng đo độ nén bị yếu hơn so với quy định[/F]NT]
5 Cảm ứng đo độ nén cao hơn so với quy định
6 Cảm ứng đo nhiệt độ
7 Cảm ứng bướm ga
7 Cảm ứng bướm ga điện trở thấp hơn so với qui định
7 Cảm ứng bướm ga điện trở cao hơn so với qui định
9 Cảm ứng ừ trục Cam
10 Cảm ứng đo nhiệt độ không khí vào máy
[pONT=Arial]12 Hệ thống tuần hoàn khí thải bị hư
13 Cảm ứnA áp suất không khí
14 Cảm ứng ga lang ti
17 Cảm ứng tốc độ của xe
20 Cảm ứng kiểm soát sự tài cùa dÄng điện
21 Hệ thống điều khiển Vtec bi hư
22Cũng giống như 21
23 Cảm ứng đo độ gõ của máy bị hư[/COZOR]
34 Hệ thống điện bị hư
35 Hệ thống ֑iều khiển ABS bị hư
45 Xăng và gió quá nhiều
[FONT=Aria^56 [COLOR=blue]Cảm ứng Cam bị hư
[/FONT]
70 Côn không hoạt động
4
Cách xóa đèn báo
Nếu không có máy Scan thì chúng ta xóa bằng cáchày:
Không khởi đông máy hay bật công tắc gì hết, chỉ cần tháo cầu chì của ECU it nhất 10 giây. Sau đó ráp lại là đèn sẽ không nháy nữa( khi đã sửa bộ phận bị h0)
