bác biết cách kỉm tra các cảm bién khác khong ah. chi cho em voi. em tim mai ma k biet tim dau ra nguon houng dan nay ca. cam on bac nha.
may em bi loi nen khong the viet co dau duoc mong cac bac thong cam
bac gui cho em xin vao mail duoc k ah
mail em nguyenvanbao60cd04@gmail.com
Chỉ e cách đo cảm biến kích nổ đi pác :105:Đề nghị bác viết Có dấu nha !
Cụ thể bác cần biết cách kiểm tra của cảm biến nào ?
câu hỏi hay mà không ai trả lời hết vậy. em có cái cảm biến oxy 4 chân, 2 chân trắng, 1 chân đen, 1 chân nâu nhạt làm sao biết được chân nào +b, HT, OX, E3????????các bác cho em hỏi là bây giờ cảm biến oxy có 4 chân là HT,B+,OX VÀ E2 THÌ LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC CÁC CHÂN CỦA NÓ VẬY CÁC BÁC?
thầy ơi cho ẻm hỏi là trên youtube mấy anh tây nó lấy ra hẳn rồi hơ nóng rồi kẹp 2 dây dồng hồ vào cảm biến..mà đo lại đo vôn ..sao k đo điện trở khi nung núng ạMuốn kiểm tra nó thì phải biết về nó đã bạn ạ. Tại sao lại có 4 dây? Cảm biến oxy chỉ làm việc tốt ở nhiệt độ >450 độ C. Vì vậy những cảm biến ôxy ngày nay thường có thêm 2 dây nữa để cung cấp điện đốt nóng dây mai so sấy cảm biến.(xem sơ đồ hình vẽ).
Hai dây này nối với dây mai so nên có điện trở rất nhỏ có thể dùng đồng hồ VOM đo điện trở là xác định được. Còn 2 dây của cảm biến sẽ có điện trở trong rất lớn nên cũng dùng đồng hồ VOM đo điện trở là xác định được. Còn lại xác định đầu âm và (+) tín hiệu của 2 dây cảm biến thì như bạn xemay2 đã hướng dẫn.
Có sơ đồ chân giắc mà bácBác cho em hỏi em muốn xác định 4 chân hy ox e2 b+ phai đo làm sao
