Cách đặt cam xe Ford Ranger đời 2012
Bình luận: 13Lượt xem: 13,365
voimamutonline
Bác xem cái này có đúng với con của bác không ạ
voimamutonline
Em tra bằng phần mềm autodata nên e không có hình ảnh rõ ràng bác ơi. chi tiết số 4 là một cái mũi khoan 6mm, số 5 là cái lỗ định tâm. số 6 là cái lục giác. Số 9 là cái căng đai.
Mình dùng lục giác quay căng đai ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nào thấy cái lỗi thì dùng mũi khoan 6mm định tâm lại
hunghuyndaiqn
Em đặt dấu 2 cam xoay vào nhau, dấu rãnh khuyết trên bơm trùng như trên hình vẽ, nhưng em thắc mắc là khi đó piston 1 không ở đỉnh, nên em mới nghi ngờ đặt sai cam , nên chưa tháo mặt máy ra kiểm tra.
nguyen nghi
con này máy 2.5 tdci thì nhông bơm chính là nhông dưới để bắt dây cam rồi. mà nhông bơm với nhông trục cơ được truyền với nhau qua các bánh răng rồi nên xe đứt dây cam thì vị trí dấu đó không thể sai đi đâu được. Xe không nổ là do nguyên nhân gì đã chứ cụ, không có dầu, không phun dầu, áp suất buồng đốt,....
