Cách đặt cam xe bmw 325 đời 2008
Bình luận: 10Lượt xem: 8,342
BMW0457
Ðề: Cách đặt cam xe bmw 325 đời 2008
đúng rùi.cụ vào alldata hoặc vào autodata.sẽ có hướng dẫn cụ thể cho cụ.chúc cụ thành công
longnguyennl1986
Về BMW bác muốn đặt cam nói chính xác thì bác cần có bộ cam tool lock mới được tại vì dong bmw thì ko co con nào có dấu cả. e cũng đã làm mấy con đời 96. còn ko nữa bác phải biết cách thì mới đặt được. bác để ý trên cốt cam của bmw lúc nào cũng có chỗ hình vuông bác dựa theo này mà cân nếu không hiểu thì bác cứ gọi cho em em hướng dẫn nhé 0977 543 657
Phạm Vỵ
Chao may bac xưởng e đang làm con bmw 325 lúc lắp máy thì gặp trở ngại viecj đat cam nên lên diễn đàn nhờ các cao thủ chém hộ cho e với ạ cảm ơn các bác nhé :b:
Muốn đặt cam xe BMW 325i thì bạn tham khảo bộ dụng cụ định vị trục khuỷu, trục cam và 2 vành đĩa cảm biến trục cam theo hình vẽ dưới đây. Có 2 sơ đồ cho 325i máy 2.5 và 325i máy 3.0
Đối với BMW 325i máy 2.5
Đối với BMW 325i máy 3.0
manh_classic
biết sớm thế này.tuần trước e hỏi bác cho xong.mất 2 ngày zời:((
