Cách chỉnh garangti heo dầu cummins PT
P
Bình luận: 6Lượt xem: 5,425
Phamthanhphong
Kính chào ae otohui. Mình có một động cơ cummins 250 hp sản xuất năm 1984, thời gian gần đây thì con heo bơm dầu nó bị chảy dầu chổ cần lên ga. Mình đem đi thợ cho họ thay sin thì họ báo là heo mất ga tự động nên có chỉnh lại. Khi đem về lắp vào thì ga tự động hoạt động rất ok, chỉ có 1 vấn đề là garanti hơi lớn. Vào khoảng 510v/p. Mình muốn điều chỉnh lại garanti về khoảng 450v/ p thôi. Lúc trước thì mình chỉnh tại bướm ga + 1 con ốc trong heo thì được. Nhưng hôm đem heo đi sửa thì thợ lưu ý với mình là con ốc nằm trong heo nơi mình thường chỉnh thì không đc đụng tới!! Sẽ làm mất ga tự động. Nếu k chỉnh ốc đó thì mình k thể hạ garanti xuống đc.
Mình muốn hỏi là có bác nào biết chính các cách chỉnh garanti thì giúp mình với. Do đặc thù công việc nên mình không thể tháo heo ra để đem thợ đc. Chân thành cảm ơn!
ledoan
Tìm dây ga sau đó tăng hoặc giảm con ốc tì cần ga là được
Phamthanhphong
Mình tháo hẵn cần ga để trả về sau mà noa vẫn k giảm bạn ah
leminhduy
bạn cho mình hỏi địa chỉ sửa h
cái này bạn nên hỏi lại ông thợ chuyên làm heo nhé. bạn cho mình hỏi địa chỉ sửa con heo này dùm. thanks
