hoanghiep238
Đây a 0966611266Bác cho em số điện thoại em kết nối zalo với ạ
Nếu chỉnh kiểu của bác. Em chỉnh đc 3 máy 1 lầnE cũng chưa làm dòng này nhưng theo kinh nghiệm e làm thì cụ quay máy theo chiều kim đồng hồ và thì nổ là 1-5-3-6-2-4 .khi cây xã của máy 4 chớm xã thì cụ chỉnh bét máy 1 và cứ vậy mà chỉnh các máy khác, và khi chỉnh cụ siết cứng vào rồi mở ra 1/4 vòng là được, nhưng dòng này có đồng hồ chỉnh mới chuẩn được
Còn một van chia nhớt nữa a nên đưa cân lại cùng béc để họ điều chỉnh cắt nhớt ở áp lực nhất định.mấy loại máy này a nên làm theo sách vở .coi số máy ,cpl ,,,thay phụ tùng phải theo catalo ,nhìn giống giống bụp vào vẫn chạy được mà khói nhiều bỏ cơm luôn ạ,
Đối với động cơ Cummins loại này không làm theo kinh nghiệm được đâu bác, nên có tài liệu hướng dẫn cụ thể. Bác vào trang này nó có hướng dẫn cả đấy, tuy nhiên cần phải có tool thích hợp mới làm được.Tình hình là em ko chuyên loại này nên vừa rồi chỉnh cò bị gãy 2 đầu kim, bác bác có ai chuyên loại này tư vấn giúp e cách chỉnh cò mổ loại này với, e xin cảm ơn các bác trướcView attachment 78835
Xưỡng đó chuyên sửa máy xúc lật có máy Cummins thì em cho xin sđt chổ đó được không?Chào chủ thớt em thì chưa được chỉnh nhưng đã từng tháo rất nhiều loại này vì trước em làm ở xưởng chỉ làm xúc lật em thấy họ chỉ là nếu máy 1 nổ thì chỉnh máy 3 tức chỉnh cò máy 1 thì kim máy 3 ( chỉnh cò máy 3 thì kim máy 5) còn khe hở thì em thấy bảo vặn chạm vào kim hơi cứng tay thì chỉnh thêm 3/4 vòng nữa nhưng em thấy toàn chỉnh 1 vòng( cái chỉnh khe hở này em xem thực tế chứ chưa chỉnh bao h bác nên tra tài liêu)
Bạn chỉnh cò và kim cùng thời điểm ahThanhkyou tất cả anh em đã tận tình giúp đỡ.mình đã chỉnh được kim máy cummin m11.Xác định đúng thứ tự và thời điểm nổ của từng máy, xiết kịch Kim nới ra 1/3 vòng ,ktr máy nào còn khói thì cho thêm vào một chút
