cách chế lốc lạnh
V
Bình luận: 2Lượt xem: 1,242
anhsy36
máy nén 15 hay 17 hay dùng cho các dòng xe du lịch hay máy công trình, ít khi dùng cho dòng xe tải. còn cách chế thì còn phụ thuộc vào từng loại xe mà bạn muốn chế nữa. nhưng bạn phải làm chân cho chính xác , dây curoa phải thẳng , chân phải chắc chắn , sau đó là phải chê tuy o sao cho phù hợp , nói chung là cũng không có gì phức tạp cả , quan trọng là tay nghề cơ khí phải ok , nếu có gì khó khăn thì liên hệ số điện thoại của mình , mình sẵn sàng giúp đỡ 0943343033
antrungan
Bác ở đâu à. Em hay phải chế lốc crow bác ạ
