Cách cài lập trình cửa sổ điện cho xe Altis hoặc các dòng xe TôYôTường:10:
Bình luận: 3Lượt xem: 1,967
TEOAUTO
:10:sory tiếng anh chịu khó dịch lại cái nha!
Initialization after Replacement of the Power Window Regulator Motor Assembly
- Connect the battery and turn the engine switch on (IG).
- Check that the power window regulator switch illumination blinks after the power source is turned on.
- Push down the power window regulator switch until the window is fully opened.
- Hold the power window regulator switch for at least 1 second after the window is fully opened.
- Pull up the power window switch to the AUTO UP position and hold it until the window is fully closed.
- Hold the power window regulator switch in the AUTO UP position for at least 1 second after the
- Check that the power window regulator switch illumination has changed from flashing to being
illuminated.
- Make sure that the window opens and closes automatically using the one touch function.
:101:View attachment 439View attachment 440View attachment 441
honda65
Bác tèo lập trình thế nào vậy?
- Ông anh minh có chiếc altis 2004 cứ bấm auto nó chạy lên hết rồi chạy xuống một nửa.
Là nó bị gì vậy bác tèo ?:77:
illuminated.
Chắc chắn là không được đâu ạ!
longxehoi
chào bác honda65 bác thử cho kính chạy lên rồi lấy tay chịu lại khoản 5s rồi thả ra -sau đó thao tác lại bình thường xem sao -mà trước đó bác có làm gì phần kính phải o -bác thử reset lại cách đó -chúc bác thành công
