Cách cài đặt chìa khóa smark key trên xe Huyndai Tucson 2011
thichhochoi
Bình luận: 16Lượt xem: 3,095
thichhochoi
Chào các cụ tình hình là xưởng chỗ cháu đang gặp con xe tai nạng hỏng mất hệ thống smark key ko nhận chìa khóa .xe thi bây giờ dang nằm giữa rừng nên nhà cháu nghe nói động cơ vẫn bình thường . Nhà cháu chỉ cần xe nổ được để đem xe ra về ... mạch điện e nó thì nhà cháu có . Nhà cháu nghe nói có thể giả tín tín hiệu chìa để ecm/pcm mở kim để nổ được mà chạy về . Mà chưa biết giả như thế nào mong các cụ giúp đỡ. Chân thành cảm ơn các cụ.
kia_service
Thợ quèn
Thế là cụ bắt bệnh qua ống nghe à ? Thú thật là SMK mấy con xe Hàn này có làm trực tiếp cũng không ai dám nói mạnh ,nữa là bắt bệnh kiểu thầy bói xem voi thế này.Câu trả lời là tất cả các chi tiết trong hệ thống SMK đều có thể là nguyên nhân gây hiện tượng này cụ ạ.Còn việc giả tín hiệu thì em chưa nghe ai nói bao giờ.Cụm từ giả tín hiệu khả năng là do mấy ông thợ dọa ma khách hàng ,cho chạy chế độ dự phòng ở trường hợp nào đó để khách hàng về xưởng thôi.Cụ nên xem thực tế hiện tượng nó ra sao đã.
Bệnh của Tucson thường bị ESCL.
tuanhaitin
- Cụ xem nó có dập điện nào không? gây ra mất nguồn hay mất kết nối Can trong hệ thống smart key. Nên đọc lỗi trong khi sửa chữa. Nếu xe trang bị Smart key mà dễ qua mặt vậy thì không đơn giản khi ở giữa rừng.
Sangkynpi
Tai nạn nặng..chắc chỉ kòn nước lôi cháu nó về sử lý thôi.. phần cầu chì rơle chắc tan nát nên mất điện bộ nhận code
thichhochoi
Xe đang ơ rừng cụ ạ.. nhà cháu chỉ nghe cụ cụ chủ xưởng nói khách hàng gọi bảo vậy... có gọi 1thợ gần đó vào kéo tạm về nói vậy bây giờ đang tìm cách nổ để chạy về cụ ạ. Mà cho e nó chạy chế độ cầm chừng bằng cách nào cụ?Cụ giúp nhà cháu rõ hơn tý ạ..mai nhà cháu phải vào vào rừng ạ.[/QUOTE]
thichhochoi
Nhà cháu cũng chưa biết ạ... vì mới nghe chủ xưởng báo lại máy móc nghe nói ok cụ ạ. Bất đồng ngôn ngữ và nói qua điện thoại nên cụ chủ nhà cháu thông tin llại mờ mịt lắm ạ. Chỉ giao mai vào xem thế nào cố gắn chạy về được thì tốt .. nhà cháu nghe tơi smark key là thấy vãi rồi ạ. Mà ko đi ko được ạ... nên mới đăng lên nhờ các cụ xem có cách nào chạy được về nếu nó ko nhận chìa khóa không ạ..
thanhco1983
Pan khoai quá nên chưa chắc ai dám giúp được cụ. Mai cụ lên rừng, cầm theo cái ăng ten để bắt sóng điện thoại, cầm theo chiếc điện thoại cục gạch, và dụng cụ...di rừng cần thiết.
Lên đó đánh giá tình hình rồi gọi điện về cho các bậc tiền bối hỗ trợ.
Hỏng tới hộp Smart key thì em cũng không rõ là sẽ đi được bằng gì về nữa.
Giả được tín hiệu này thì: 1 là cơ ngơi bề thế, 2 là ngồi tù rồi chứ không làm thợ sửa xe đâu
thaiquangan.hp83
ko biết tình hinh cụ đa đi cứu hô về chưa.. chư con này gặp em thì tắt điện ngay khỏi phải bàn.. em nghe chủ xe nói đến smark key là biết ngày chác cũng biết tý nghề .. em cần ít đồ nghề lên tháo ổ kháo với hộp đem về hẹn tuần sau quay lại.. vì chủ xe cũng thùa hiểu smark key mà nị ko vỗi đc đâu.. nghe đến đó ko gọi cứu hô kéo về ngay mới là lạ đấy..
Sangkynpi
Cụ có cách nào giả tín hiệu của cháu nó... chắc cụ sang japan với bác ngô bảo châu lâu r
kia_service
Thợ quèn
[/QUOTE]
Chế độ dự phòng cũng tùy hiện tượng.Hiện tượng còn chưa biết chính xác thì cụ xác đinh luôn là tối thiểu phải đi 2 chuyến.
Tóm lại là cụ đang đi theo một vòng tròn.Đi mãi không thấy điểm cuối.
Mobilest
Giữ xe
Chào các cụ tình hình là xưởng chỗ cháu đang gặp con xe tai nạng hỏng mất hệ thống C ko nhận chìa khóa .xe thi bây giờ dang nằm giữa rừng nên nhà cháu nghe nói động cơ vẫn bình thường . Nhà cháu chỉ cần xe nổ được để đem xe ra về ... mạch điện e nó thì nhà cháu có . Nhà cháu nghe nói có thể giả tín tín hiệu chìa để ecm/pcm mở kim để nổ được mà chạy về . Mà chưa biết giả như thế nào mong các cụ giúp đỡ. Chân thành cảm ơn các cụ.
Cách đơn giản nhất mà không mất thời gian cụ mang sẵn theo hộp cùng chủng loại mà không có smark key lên lắp vào cho nỏ rồi chạy về .Bởi hệ thống chống chộp smark key chỉ có cách can thiệp vào hộp động cơ thì mới nổ được .Trong trường hợp này nếu không có chuyên môn sâu về kỹ thuật điện tử thì hy vọng để nổ thì cũng hơi khó .
kia_service
Thợ quèn
Ở một số loại xe ,đổi hộp có và ko có IMMO thì khả thi ,nhưng đổi hộp có và không có SMK thì em nghĩ không có cơ hội.Vì nó đi đồng bộ ECM - SMK - ESCL ,chưa kể giao tiếp với PDM khác nhau nữa.
Theo em là quan trọng nhất nó phải đồng bộ được tín hiệu IMMO.Khi đó chỉ cần câu 3 chân to nhất của hộp SBJ vào nhau rồi câu relay đề là nổ.
thichhochoi
cảm ơn các cụ ạ!
nhà cháu hôm sau chủ xe đến hỏi rõ hơn thì mới biết xe bị cách đó hơn 2 tuần rròi cụ ạ do xe lao xuống ao vào trong xe và đã kéo về xưởng gần đã làm lại máy, vệ sinh lại hệ thống điện, có gò sơn 1 ít đã ráp lại nhưng không được ( không nổ hay không có điện nhà cháu cũng chiệu vì chủ xe cũng nói không biết ) . nghe vậy nhà cháu đã không vào ạ... bảo chủ xe đưa xe về được thì mới tính tiếp ạ.. mà không biết có về không ạ. hy vọng nó về các cụ sẽ giúp nhiệt tình ạ. cái món điện đóm này nhà cháu mới vào lớp mầm được 3 ngày thế là cô theo xách gói theo chồng ạ ...bỏ cháu bơ vơ.
cảm ơn cụ ạ, thế là lúc trước nhà cháu bị hù rồi cụ ạ.không biêt nhiều khi ai nói gì cũn tin cụ ạ....nhà cháu cũng không thích quá giàu, và cũng không thích ăn cơm nhà nước đâu cụ ạ. nên nhà cháu từ bỏ cái " giả" từ đây a.
cảm ơn cụ .nhà cháu hôm sau chủ xe đến hỏi rõ hơn thì mới biết xe bị cách đó hơn 2 tuần rròi cụ ạ do xe lao xuống ao vào trong xe và đã kéo về xưởng gần đã làm lại máy, vệ sinh lại hệ thống điện, có gò sơn 1 ít đã ráp lại nhưng không được ( không nổ hay không có điện nhà cháu cũng chiệu vì chủ xe cũng nói không biết ) . nghe vậy nhà cháu đã không vào ạ... bảo chủ xe ccẩu xe về được thì mới tính tiếp ạ..mà cụ cho nhà cháu hỏi " tháo ổ kháo với hộp đem " làm gì ạ.... mà hộp cụ tháo là có phải là hộp smk không ạ... ngoài hộp đó còn những hộp nào liên để hệ thống smk hoạt động không ạ..
càm ơn cụ đã cho chút kinh nghiệm .
cảm ơn cụ đã giúp đã chia se nhiệt tình ạ . mong hôm nào e nó về lại nhờ cụ khai sáng cho nhà cháu thêm .
cảm ơn cụ .nhà cháu trốn luôn có dám vào đâu cụ. mà hôm nào nó về nhờ cụ giúp nhiệt tình tý ạ
