các tiền bối giúp cháu PC 60-5
Bình luận: 14Lượt xem: 2,336
HaiLinh
Cháu làm con Pc60-5 này mà tìm chưa ra được bệnh mong các bác chỉ giúp cháu xem nó bị sao.cháu cảm ơn trước ạ
Các động tác thì hoạt động bình thường.chỉ 2 chân di chuyển là co' vấn đề cháu kéo cả 2 thi chạy thẳng đều ko sao nhưng khi cắt xích thì có hiện tượng sau:
HT1: khi nổ máy cắt xích 1 bên có lúc ko di chuyển được như chưa nổ máy.kéo 1 lúc thì lại đk.
HT2;kéo 1 bên di chuyển giữ thì áp xuống ko đều,áp xuống lại mất giữ lâu là giật cục khó chịu lắm.
Cả 2 bên đều hiện tượng như trên cháu đã thay phớt trung tâm vào tháo 1 bên di chuyểnkiểm tra làm lại thay sim mới r xúc rửa thử r nhưng vẫn chưa ra bệnh mong Các bác chỉ giúp cháu.
vietnhatauto11
cụ thư đo áp cả 2 bên khi cắt xích và di chuyển ghì tải xem được bao nhêu kg, không tải bị hay có tải mới bị xin cụ nói rõ thêm
HaiLinh
cụ đo áp đi rồi tính tiếp, ghi tải xem áp lên bao nhiêu, có ổn định không, khi bị giật áp giao động thế nào rồi phán tiếp
Hum nay thì nhà cháu thử áp r áp khiển ga to 35.áp chính khi ép tải đều 300 ép di chuyển thì 280.nhưng khi mất áp còn 50thui bác ạ. Nó chập chờn quá khó xác định có gì bác chỉ giáo giúp
HaiLinh
Bơm bánh răng hay phis tông hả cụ chỉ bị nguyên di chuyển thôi ah
Bơm em nó là píton rùi bác ạ,bị 2chan chậy thui còn các thao tác khác bình thường,em loại trừ đk 2 chân nó r.ko bị ở di chuyển e đang kiểm tra trên ngăn kéo.cho em hỏi chút nếu thao tác khác bt thì ko liên quan tới bơm phai ko ạ
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
Có phải em xe này tay điều khiển cơ không ạ??
Nếu đúng thì có thể có chú công tắc nào đó gắn ở bộ thanh giằng bị "Chập" + khi thao tác cắt lái = Van điện cho di chuyển thẳng làm việc ~ Van ưu tiên đi thẳng ở van phân phối làm việc theo(Bên cục 4 ty nhé).
Nếu đúng như vậy thì có triệu chứng như vầy xảy ra:
- Di chuyển cả 2 bên cùng lúc thì "NGON".
- Di chuyển từng bên 1 thì "0 NGON".
Để loại trừ có thể cho cái đường màu "ĐỎ" có "Thằng chuối đang nhảy nhót" kia về hồi.
Tại sao lại như vậy thì cứ SĐTL mà soi...ắt sẽ biết.
HaiLinh
Vâng cám ơn bác nhiều lắm ạ.con em nó h đã đi lại nhảy múa ngon r bác ak.
Cháu ham học hỏi nên cho cháu hỏi thêm Tác dụng của con van màu đỏ liên quan tới gi nữa ko ạ.nếu ko cho điện qua rơle nữa thì có ảnh hưởng gì ạ
hoc_hieu
Quá chuẩn luôn!!
sk30uu
con cuả cụ bị luon hòa bơm đi thẳng thì khỏe cắt xich yếu,các thao tác đều phải kết hợp,cụ sủ lý cái chỗ y là ok
