Bác kiểm tra những gì rồi??Lỗi P0095 Intake air temperature sensor2 circuit (bank1) :cảm biến nhiệt độ khí nạp ,e đã thay cảm biến rồi mà vẫn báo lỗi ạ! ford transit 2017
Cảm biến có mấy dây tại giắc cắm vậy bạn.Lỗi P0095 Intake air temperature sensor2 circuit (bank1) :cảm biến nhiệt độ khí nạp ,e đã thay cảm biến rồi mà vẫn báo lỗi ạ! ford transit 2017
E đã kiểm tra đường ống và thay cảm biến.cảm biến 2 dâyBác kiểm tra những gì rồi??
Điện áp cấp đến cảm biến là bao nhiêu??E đã kiểm tra đường ống và thay cảm biến.cảm biến 2 dây
Vậy vấn đề còn lại ở chỗ điện áp có đến cảm biến được hay không, kiểm tra dây cấp điện áp. Tín hiệu từ cảm biến có về đến hộp PCM không, kiểm tra dây tín hiệu. Bác có máy scan đọc được nhiệt độ IAT xem là bao nhiêu.Cảm biến nó 2 dây
Nó có 2 dây e nghĩ nó là cảm biến nhiệt điện trở thì ko cần nguồn nên e ko kiểm tra dây dc vì ko có sơ đồ mạchĐiện áp cấp đến cảm biến là bao nhiêu??
Thế thì bác nên bỏ đi, không làm được điện đâuNó có 2 dây e nghĩ nó là cảm biến nhiệt điện trở thì ko cần nguồn nên e ko kiểm tra dây dc vì ko có sơ đồ mạch
Nhiệt điện trở mà không cần nguồn thì đo bằng gì bạn.Nó có 2 dây e nghĩ nó là cảm biến nhiệt điện trở thì ko cần nguồn nên e ko kiểm tra dây dc vì ko có sơ đồ mạch
Bác lại dỗi rồi àThế thì bác nên bỏ đi, không làm được điện đâu
Vây co cách nào kiểm tra xin quân sư chi giúp e với.e đang bế tắc
What are the causes of the P0095 code?
Faulty Engine Control Module
Faulty intake air temperature sensor
Damaged wiring or connector to the intake air temperature sensor
Unplugged intake air temperature sensor
E ko biết thì e nói ko biết có gì đâu ma dỗi bácBác lại dỗi rồi à
Tôi không dỗi đâu, mềnh có phải gái đâu, he heBác lại dỗi rồi à
Điện áp cấp đến cảm biến là bao nhiêu??Vây co cách nào kiểm tra xin quân sư chi giúp e với.e đang bế tắc
Đúng thế, bác có lỗi gì đâuE ko biết thì e nói ko biết có gì đâu ma dỗi bác
Tôi nghĩ bác này là lái xe chứ không phải thợ. Nếu là thợ thì mọi người gợi ý như vậy là hiểu phải làm gì rồi. Còn nếu là thợ mà chỉ dựa vào máy báo lỗi báo bộ phận nào thì thay bộ phận đó thì không phải là thợ sửa. Tiếng Anh gọi là "Parts changer" là người chuyên thay phụ tùng mà không cần tìm nguyên nhân hư hỏng. Hay là "Parts Cannon" là khẩu súng đại bác bắn phụ tùng như bắn chim, thay hết bộ phận này đến bộ phận khác để tìm hư hỏng.Tôi không dỗi đâu, mềnh có phải gái đâu, he he
Cơ bản là tôi thấy bác chủ không có căn bản nên tôi khuyên vậy. Với vốn kiến thức như vậy, nếu làm sẽ hay bị trả giá lắm, mà tôi thì không muốn anh em trả giá. Theo tôi, làm nghề mà không chuẩn bị là không có tâm với nghề, hoặc cái tâm ít, chưa đủ. Bác chủ không chuẩn bị mà đã làm rồi thì không ổn, và tôi lại không thích kiểu đó. Làm là phải chuẩn bị, không chuẩn bị thì đừng làm, vì gần như chắc chắn là làm sẽ sai
