Các mã lỗi và cách khắc phục ở hệ thống phanh ABS
Bình luận: 6Lượt xem: 4,942
anhnv_2411
Don't give up
Hư hỏng thường gặp nhất là về mạch cảm biến tốc độ bánh xe (wheel speed sensor)
Nguyên nhân hư hỏng gồm có:
- Hỏng cảm biến tốc độ bánh xe
- Hở mạch do bị đứt dây
- Do vành từ, hoặc vành răng trên moay ơ có vấn đề.
- Hỏng bộ điều khiển (ABS control module, EBCM..)
Ngoài ra còn một số hư hỏng khác như hỏng cảm biến áp suất,kẹt, hỏng moto bơm của cơ cấu chấp hành ABS, hỏng bộ điều khiển....
Các bác bổ sung thêm nhé
truongmazda
Em bổ sung một nguyên nhân nữa về sự nổi đèn check ABS mà rất khó phát hiện .Đó là xe dùng may ơ không có vành từ, nhưng bản thân cái may ơ thì có sự khác biệt, 1 loại là có từ ,1 loại là May ơ không có từ, nhìn bên ngoài thì 2 loại May ơ này giống hệt nhau, anh em thay nhầm cái không có từ vào là nổi đèn ngay
Se7venlov3
còn 1 lỗi nữa rất hay gặp là do ắc quy yếu thường la dưới 10,8V là đèn ABS sáng ngay. cũng có thể xay ra do tiếp xúc kém
vthangnd
Bác truongmazda cho em hỏi chút: 2 loại mayo có từ và 1 loại không có từ bác bảo trông giống hệt nhau, chắc phải có dấu hiệu nhận biết chứ bác? Lúc mình thay cho khách phải xử lý thế nào? Thanks bác
