Các hư hỏng của hệ thống điều hòa
O
oto_123
Khách
Về xe honda nhà cháu thấy có nhiều hư hỏng của hệ thống điều hòa! bây giờ anh em ta sẽ thảo luận về nhưng hư hỏng của hệ thông, cách khắc phục, các cụ có đồng ý không ak! thảo luận như thế này em đã có ý định xin ý kiến anh em lâu rồi nhưng nay mới có điều kiện làm được! sẽ bắt đầu thừ hon da rôì tới cheverolet rồi tới postche,và các dòn khác anh em vào để bàn luận đưa ra nhưng ý kiến chung và làm cho chuẩn nhé tại vì đôi khi có nhưng ban bệnh nó rất binh thường và thông dụng mà anh em cung hỏi nên tôi nghĩ cần phải làm toppic này
Hổ Vồ
Ý bác là sao? Bác có thể đưa ra 1 vài ví dụ cho a em chém được không nhỉ? Để a em biết lỗi thế nào để còn khắc phục. Có đặc trưng gì?
O
oto_123
Khách
Có chứ phải đưa ra bài thì anh em mình mới có cái mà chém chứ! lúc nãy vừa phải nhận xe nên giờ mới vào diễn đàn được! vừa rồi chỉ là nêu ý tưởng thôi
O
oto_123
Khách
ý tôi không phải là một ban bệnh cụ thể mà anh em mình sẽ cùng nhau đưa ra một bài về hư hỏng và biên pháp khác phục! ban bệnh thì nó muôn hình muôn vẻ nhung nếu anh em mình cùng nhau đưa ra được môt khuôn mẫu đề mọi người cùng nắm chắc về cơ bản thì những ban bệnh phát sinh khi gặp cũng sẽ không bi bối rối hay là đi lạc đề phải không ạ! em đã chuẩn bị trước chờ ý kiến của anh em thì chú ta sẽ cùng nhau làm
truongnguyen268
e cũng ủng hộ bác. trước giờ e cũng gặp 1 số bệnh về điều hòa. bây giờ e nêu ra 1 số bệnh đó để cho a e chém
1. xe lexus ls750 máy lạnh không mát. gợi ý bị rò gas các bác hãy nêu 1 số cách kiểm tra và sửa chữa nha
2. sạc gas xe ford (đời cũ quá e không nhớ bteen) bị dò gas ở van áp thấp
3. xe mitsu jolie không lạnh
......và còn rất nhiều bệnh khác nữa. thực ra nguyên tắc kiểm tra và sủa chữa đều giống nhau, nhưng cách làm với từng dòng xe lại yêu cầu kỹ thuật khác nhau, loại có 1 giàn lạnh, loại 2 giàn lạnh. hay 1 số hệ thống khác phức tạp hơn trên xe county hay universe...
dl2k8
cụ ơi em cu tý và em u ni sờ vơ có chi đâu mà phức tạp ah.nói chung là hỏi như thế này thì khó trả lời cho nhau lắm
dl2k8
cụ không nêu từng bệnh thì anh em lấy gì mà chém.:)) cụ nói thế thì chẳng ai có thể nói hết được đâu hay đơn giản là thay thế loại trừ thôi.cháu chém tý các cụ đừng ném gạch cháu nhé :))
garaautoquangphuc
Mình có làm con yaris 2009 lóc lạnh chạy van đuôi .thinh thoảng mất lạnh chỉ có gió jcawms máy kiểm tra vẫn có dòng điều khiển xuống lốc 0,670 A áp suất 14,900 psi nhiệt độ giàn lạnh 2,7 độ nhiệt độ môi trường 40 khi nhiệt đọ giàn lạnh xuống 1,1 độ ngắt dòng điều khiển 0,000 A áp suất giảm nhiệt độ giàn tăng 6 độ dòng điều khiển xuống van đuôi có o,690 A áp suất 13,4 psi ga 2500 vòng áp suất ko thay đổi ,tắt ac bật lại thì mọi số liệu trở lại bình thường xe mát lạnh và bệnh này chỉ bị lại khi đủ lạnh và ngắt dòng điều khiển xuống van đuôi rồi cấp lại áp suất lại bị như vạy và ko lạnh .quyết định súc rửa hệ thống thay lọc lạp gas lại bệnh như củ thế mới đau chứ
