Các cụ vào giúp đỡ con pc 220-8
Se7venlov3
Bình luận: 18Lượt xem: 1,423
Se7venlov3
Ðề: Các cụ vào giúp đỡ con pc 220-8
Nước vào diesel. Sả nước ở đáy lọc tách nước là hết
lọc tách nước của nó nằm chỗ nào vậy cụ. ở hông bên phải máy đúng ko? mình đã rút thử cái giắc của con cảm biến đo ra nhưng ko thấy thay đổi gì vẫn báo cái lỗi to lù lù ở giữa taplo
hondacuper
rút giắc ra nhưng có xả nước không cụ. không xả nước thì hết sao được.
Se7venlov3
MÌnh nhớ ko nhầm thì hôm qua ông lái máy có xả dầu ở cái lọc này ra để đổ vào cái lọc bên trên vì hôm qua do ko chú ý nên máy nổ hết sạch dầu
daotuan
cái cảm biến ở chỗ lọc nước cho dầu đó có điện trở vài kiloOm mà, nên bác tháo ra mà nó báo là đúng rồi,.kiểm tra cái phao trong lọc,phao ở cao quá cúng báo, thấp qua cúng báo đó, nó ở giữa mà vẫn báo thì xem lại dây lên hộp
máy dùng kim phun điện tử thì thường xuyên kiểm tra cái lọc này tí không đến lúc lại khô thân,
congphong86
Cụ cứ kiểm tra em nó lỗi ở chốn nào theo cái này thử xem nhá
bomva
Đầu tiên cụ xả hết nước trong bầu lọc thô trước .rồi bật chìa khóa để kiểm tra.nếu monitor không báo lỗi nữa là ngon nếu còn báo lỗi thì cụ kiểm tra lại cảm biến điện trở cảm biến khoảng 2-9 om.nêú điện trở lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị này thì máy đều báo lỗi.mới toang là 3,5 củ
Se7venlov3
Cái cảm biên này nó hoat động thế nao hả cụ. Em đo cái cảm biên ơ cái loc của em nó 0 ôm cụ ạ.
Se7venlov3
