Tình hình là như thế này các cụ ạ!
Em thì phụ trách mảng máy móc thiết bị của cả công ty nhưng khổ lỗi là nhà em lắm con cháu quá thành thử em không chuyên sâu dduwwocj con nào. Hôm nay thấy việc đã hòm em lại bới cái con bà già này ra để tiếp tục tìm lý do mà bao thợ đến rồi chạy tuốt luôn.
Máy Ủi D65PX-12 nhà em mua máy cũ về nghe bảo máy làm ác chiến lắm, Khi em gia nhập cty thì em nó có bệnh là sôi dầu đến lỗi mà té nước vào thùng dầu là em nó sèo cái chết khiếp đi được.
-Thợ thứ nhất ở xuôi nên đi xe hoành tránh phán rằng hỏng bơm, két nước bẩn, chỉnh lại cái gì đó, thay lọc hồi, mang bơm về xuôi, sau mấy ngày nên lắp vào chạy được 20 phút sôi dầu như cũ. Bỏ của chạy mất luôn.
-Thợ thứ hai vào tiếp tục vào thay ruột bơm, ba lô bơm làm lại, làm lại bơm khiển, làm lại ngăn kéo. Lắp vào thì được tiếng là nóng dầu. lần này không sôi nhưng không dám sờ tay vào và lại không cắt được lái nữa.
- Từ đó đến nay em nó cứ qòe quặt vậy thôi. Có bác nào đã gặp vụ này thì giúp e sử lý cái pan này cái hoặc mà nhiệt tình thì nhào vô nhận vụ này cho em cái!
Bác cứ hộ em bố em bảo tiền không thành vấn đề mà hhiiii!
Hình ảnh em sẽ cập nhập cho bà con khi tháo ra.
Thông tin ban đầu em vừa đo là Áp suất chính khi không tải 15 kg/cm2 con tải khi cắt xích thì 280-300kg/cm2 bằng áp van tổng mà em đặt, áp khiển LS 38-40 kg/cm2. Em đo tai hai chân đo trên ngăn kép em nó đó bác.
Bác LÊ THỊ THANH THỦY hỗ trợ em nhiệt tình nhé !
