Các cụ lạnh cho ý kiến về em này ạ
K
Bình luận: 5Lượt xem: 735
kuhieu
Em có con matiz 2 vào xưởng bảo mát không sâu em nhìn đường hạ áp thì không thấy đổ mồ hôi kiểm tra ga thì thấy thiếu ít em bổ xung ga nhưng khi bổ xung thì em thấy chỗ van tiết lưu đổ mồ hôi nhưng ở đường hạ áp thì lại không thấy có.em mới lam nên muốn hỏi các bác là em này bị thế nào vậy ạ
nhockken
Vụ nói chung vậy cũng khó bít xe bị làm sao nữa.bh cụ phải để lại thông số như đồng hồ bên cao áp áp suất bao nhiu hạ áp áp suất bao nhiu nữa
vantrung178
Theo em con này của cụ chửa đạt đủ độ lạnh nên đường hạ áp không đổ mồ hôi van tiết lưu đặt kín tiếp xúc ít với không khí nóng no sẽ đổ mồ hôi
anan_papo
Xe của cụ nếu kiểm tra thấy thiếu ga thì bổ xung nó sẽ lạnh.nhưng thiếu ga thì phải kiểm tra xem có bị rò rỉ ở đâu không.nếu xe đó mới nạp ga một thời gian thì chắc bị rò rỉ nên mới gây ra thiếu ga.còn nếu không thì tại lâu không bảo dưỡng nên bẩn gây tắc và không lạnh được.cần phải tháo toàn bộ ra vệ sinh xúc rửa.e biết chút ít chỉ đóng góp được vậy.cụ cho a e ít thông tin cụ nạp thêm bao nhiêu ga và bên đường thấp áp hạ áp là bao nhiêu.khi bật điều hoà nhiệt độ xuống bao nhiêu độ thì không lạnh nữa.
tranat
Cụ cho anh em biết áp suất của 2 đường cao áp và thấp áp cụ nha . có thể của cụ thiếu ga , cũng có thể của cụ lốc kém cụ ah .
paramena_4s
Tốt nhất cụ chụp ảnh lúc lock được đóng hạ áp là bao nhiêu, cao áp là bao nhiêu. Có mấy vấn đề sẽ xảy ra ở đây lock kém, giàn nóng bị bí bẩn do lâu ngày, và thiếu ga cũng có thể bị hở nên là bên trong khí nhiều hơn ga. Cụ kiểm tra rồi cho thêm info ạ
