các cụ giúp em với hộp số tự động xe spack
Bình luận: 11Lượt xem: 1,022
thovuon
cách đây 3 tháng xưởng em có nhận 1 con spack đời 2010 số tự động.em nó chỉ chạy dc 20 km/h.lúc tháo ra đại tu thì thấy lá côn bị cháy hết.em tháo bộ van ra thấy 2 lá thép bị mòn,em đã thay toàn bộ lá côn và roăng phớt và 2 lá thép.em nó chạy đến nay thì tự nhiên không chạy được nữa.xe phải kéo về xường em tháo cacte thấy có mạt sắt nhiều nên em đã cho tháo hạ hộp số để kiểm tra.thì thấy 1 vòng bi của bánh răng mặt trời thứ nhất bị nát mất.và bộ bánh răng hành tinh bị mẻ.nên em thay vòng bị và bộ bánh răng,và tháo toàn bộ ra vệ sinh lại và lắp lên em cho chạy thử trên cầu thì khi đi số D ga cao cũng chạy chỉ được 40 km/h.còn đi số lùi thì bị giật mạnh.nó vật em cũng mấy ngày ni rồi.mog các cụ giúp đỡ em với!!!
- Bác không thay lại các tấm ma sát à? Nó bị trượt rồi, không biết mòn đến đâu
- Bác không vệ sinh hoặc thay van điều khiển thủy lực?
- Bác không thay biến mô?
Nếu vậy thì nó chạy sao nổi
thovuon
em đã vệ sinh hết toàn bộ từ bộ van đến lá côn.lá côn vần đang dùng được bác ah.em cũng đã thay thử 4 van của nó nhưng vẫn không dc.biến mô thì em nghĩ chắc nó không sao.
[MERGETIME="1420894188"][/MERGETIME]
cụ dùng máy xem hiện mã lỗi gì cho a e biết xem xe đang gặp hiện tượng gì để a e cùng trao đổi
em đã cắm máy kiểm tra nhưng không có lỗi gì cả bác ah
[MERGETIME="1420894196"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1420894257"][/MERGETIME]
em đã cắm máy nhưng không thấy báo lỗi gì cả bác ah
thovuon
gặp tui la tui mổ ra làm lại từ đầu , cho chắc ăn , hỏi lam gì cho mệt , chờ đươc co nhân thì chủ xe nó cũng nan đến phát chán rồi
nói như các cụ thì sửa làm gi.thay té hộp số bãi còn khỏe hơn!
tienphampro
Xưởng e trước cũng có 1 con như vậy.cứ. tháo bộ tổ ong ra vệ sinh.thay dầu mấy lần mới hết.lá côn và các cái rất bt.có thay cái bạc đồng ở phần đuôi hộp số là oke.e cũng không nhớ rõ nó thuộc bộ phận nào.cái bạc đồng đó to như cái nhẫn ý cụ.cụ thử thay xem sao
