Các cụ giúp em ca này với ạ.
ngockhanhautoparts
Bình luận: 3Lượt xem: 720
ngockhanhautoparts
Em đang làm máy xe nissan bluebird máy MR20DE. Nguyên do làm máy vì hết nước hết dầu thổi gioăng mặt máy.
Em muốn hỏi là van số 5 ở hình trên và van số 3 ở hình dưới có tác dụng khác nhau như nào và nếu bỏ van số 5 ở hình trên thì có ảnh hưởng đến nhiệt độ nước làm mát động cơ không ạ. Vì em tháo ra thợ truocs đã bỏ van này rồi.
ngockhanhautoparts
Máy MR20 của nissan có 2 van hằng nhiệt. Ý em muốn hỏi các cụ là van ở đầu máy và van ở cuối máy khác nhau ở điểm nào (nhiệt độ mở) và khi bỏ van ở đầu máy ra thì có ảnh hưởng đến nhiệt độ nuocs làm mát động cơ không ạ. Em đang làm máy em này do thổi giăng mặt máy, kiểm tra thì thấy thợ trước bỏ mất van này rồi. các cụ thông não cho em phát ạ.
