Các cụ cứu e với
hoang3539
Bình luận: 10Lượt xem: 1,123
hoang3539
E không biết đăng ở đâu nữa, e cần các cụ giúp hướng dẫn e cách sử dụng và các cụ cho e biết cách chuyển từ tiếng hàn qua tiếng anh máy Máy thu hồi và nạp gas lạnh R134a HESHBON
Máy thu hồi và nạp ga lạnh R134a tự động
Xuất xứ: Heshbon/korea
Model:371
•Tự động rút ga cử, tái chế, hút chân không, nạp ga mới, thay dầu mới
•Cài đặt lượng ga cần nạp thêm bằng điện tử
•Đồng hồ đo: dòng cao áp , thấp áp
•Cân điện tử lượng ga trong bình
•Bình chứa ga :21,7kg
•Nhiệt độ: 10-45o
•Lưu lượng hút chân không: 94/m
•Lưu lượng thu hồi ga:300g/phút
•Nguồn điện:220v/50Hz
e cảm ơn các cụ ạ...
tranat
Bác liên hệ với nhà cung cấp sản phẩm cho bác , họ sẽ có hd cụ thể và chi tiết bác ạ . chúc bác sớm có được hd chi tiết của nhà cung cấp sản phẩm
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Model:371
•Nhiệt độ: 10-45o
Chào cụ !
Đề nghị cụ đọc kỹ trước khi tham gia diễn đàn O-H nhé!
Cảm ơn!
boyhaiphong_86
Cái này xưởng em đầu tư về làm cảnh,dùng vài lần giờ bỏ rồi,để góc xưởng cho oai chứ dùng thì không hiệu quả bằng làm thủ công.nó tốt với việc tự động nạp dầu và ga cho xe mới thui.xl vì đã không giúp được bác lại làm bác nản thêm
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Rất tiếc có sự nhầm lẫn, Tôi đã sửa những máy như thế này nên có điều kiện nghiên cứu Nó rất sâu. Rất hiệu quá nếu khai thác hết công dụng của Nó.
boyhaiphong_86
anh Nhân ơi để em xem lại cái máy bên em hãng gì và đưa hình ảnh của nó lên nhờ anh xem giúp nhé. nhìn nó để không ở đó cũng phí lắm anh ah,mà dùng thì chưa biết cách khai thác.để trưa em đưa hình ảnh lên ah
hoang3539
E biết sơ sơ cách sử dụng rồi,. nhưng mà có điều màn hình hiện tiếng hàn quốc làm e bó tay.
e muốn đổi sang tiếng anh thì phải làm sao các cụ? :7::7::7:
