Các cụ cho em xin tài liệu về cơ cấu phân phối khí VVT-i (SOHC,DOHC) của Toyota ạ
W
Bình luận: 2Lượt xem: 2,959
quang duy nang
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SUPAP BẰNG ĐIỆN TỬ VTEC
I. ĐỊNH NGHĨA - PHÂN LOẠI VTEC:
I.1. Định nghĩa VTEC: (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control System)
Hệ thống VTEC là hệ thống điều khiển sự thay đổi thời gian và độ đóng mở supáp bằng điện tử để phù hợp với từng chế độ làm việc của động cơ. Đây là kiểu động cơ đầu tiên trên thế giới được kết hợp giữa hệ thống phân phối khí của động cơ đang sử dụng hiện nay và động cơ tốc độ cao như xe đua, thông qua việc sử dụng một cơ cấu cam đặc biệt gồm có: cam tốc độ thấp và cam tốc độ cao. Với sự trang bị cơ cấu cam đặc biệt này, động cơ sẽ tạo ra một phạm vi công suất rộng ở tốc độ thấp và trung bình để phù hợp cho việc vận hành trong thành phố, đồng thời động cơ cũng phát ra công suất tối đa khi vận hành ở đường cao tốc. Hệ thống VTEC là một trong những kết quả của sự nổ lực sáng tạo của các nhà chế tạo ô tô nói chung và của HONDA nói riêng .
I.2. Đặc điểm của VTEC:
 Dễ sử dụng như một động cơ thường.
 Công suất cao phù hợp với từng chế độ làm việc của động cơ.
 Tăng tốc nhanh từ tốc độ thấp đến tốc độ cao.
 Vận hành êm dịu trong thành phố nhờ vào sự hoạt động cuả cam tốc độ thấp.
 Hiệu suất ưu việt ở tốc độ cao đồng thời với việc tiết kiệm nhiên liệu.
 Đáp ứng nhanh không sử dụng tăng áp nhờ vào khả năng tự hút của nó.
I.3. Phân loại động cơ HONDA VTEC:
1. DOHC VTEC:
DOHC VTEC là kiểu động cơ có đặc điểm nổi bật là điều khiển sự thay đổi độ mở và thời gian phân phối khí cuả cả supáp hút và supáp thải để phù hợp với từng chế độ làm việc của động cơ. Đây là loại động cơ có hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm nhiên liệu (100PS/lít nhiên liệu ở loại xe 92 CIVIC). Tính ưu việt của kiểu này thích hợp cho các loại xe du lịch và thể thao.
2. SOHC VTEC:
Tính năng cơ bản để tiến tới kỹ thuật cao ở kiểu động cơ này là chỉ điều khiển sự thay đổi trạng thái đóng mở của cặp supáp hút còn cặp supáp thải làm việc bình thường ở tất cả các tốc độ.
3. VTEC-E:
Tính ưu việt ở loại động cơ này là công suất động cơ cao đồng với việc tiết kiệm nhiên liệu. Cơ cấu phân phối khí của loại động cơ này gần giống như kiểu phân phối khí của động cơ 4 supap thông thường, nhưng nó được cải tiến để sự phân phối khí tốt hơn. Ở tốc độ thấp, lượng hòa khí nạp vào trong xi lanh được tiết kiệm do chỉ mở một trong hai supáp, nhưng ở tốc độ trung bình và cao cần công suất phát ra lớn, do đó mở đồng thời cả hai supáp hút. Kiểu động cơ VTEC-E được kết hợp từ hai loại động cơ 2 supáp và 4 supáp để chế tạo thành loại động cơ mang ưu điểm của 2 loại này.
II. CẤU TẠO - NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG VTEC:
II.1. DOHC VTEC:
Động cơ trang bị hệ thống DOHC VTEC được bố trí 4 supáp cho mỗi xi lanh bao gồm: 2 supáp nạp và 2 supáp thải. Ngoài hai vấu cam và 2 cò mổ như động cơ thông thường , nó còn được trang thêm bị một cò mổ thứ ba (cò mổ giữa) và một vấu cam thứ ba (vấu cam trung tâm). Hai vấu cam bên ngoài điều khiển sự hoạt động ở tốc độ thấp, còn vấu cam trung tâm điều khiển sự phân phối khí ở tốc độ cao. Để có thể chuyển đổi sự phân phối khí này, người ta bố trí 2 piston thủy lực nằm bên trong cò mổ thứ nhất và cò mổ giữa với nhiệm vụ là kết nối các cò mổ thành một khối duy nhất hay tách chúng riêng rẽ với nhau dưới sự điều khiển của áp lực dầu. Ngoài ra, phía dưới cò mổ giữ còn được trang bị thêm một lò xo phụ với chức năng giữ cho cò mổ giữa luôn luôn tiếp xúc với vấu cam trung tâm ở tốc độ thấp đồng t
hờhttp://data:image/png;base64,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 i tạo ra sự êm dịu hơn ở tốc độ cao.
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHÂN PHỐI KHÍ VVT-i
VVT-i (hệ thống điều khiển phối khí)
Hệ thống VVT-i thay đổi góc phối khí của trục cam nạp tối ưu theo các chế độ hoạt động của động cơ nhằm nâng cao momen xoắn, tính kinh tế nhiên liệu và giảm khí xả ô nhiễm.
I. HOẠT ĐỘNG CỦA VVT-i:
ECU động cơ tính toán thời điểm phối khí tối ưu dựa trên tín hiệu từ các cảm biến, sau đó so sánh với các thời điểm phối khí thực tế (từ tín hiệu cảm biến VVT) và điều khiển van dầu để đạt tới vị trí cân chỉnh.
1. Bộ điều khiển VTV-i:
Bộ điều khiển VVT-i lắp ở đầu trục cam nạp bao gồm bánh răng trong (ăn khớp với trục cam nạp), bánh răng ngoài (ăn khớp với puly cam), piston nối bánh răng ngoài và bánh răng trong qua các then hoa xiên.
2. Van dầu điều khiển phân phối khí:
Tuỳ theo tín hiệu từ ECU van dầu điều khiển dòng chảy thuỷ lực đến bộ điều khiển VVT-i đến p
hía mở sớm hay mở muộn.
