Các Cụ Cho Em Hỏi Có Nên Mua Máy Scan Gm Mdi
hung dong anh
Bình luận: 4Lượt xem: 1,026
hung dong anh
Thời gian gần đây em thấy dòng GM Daiwo thường khi thay thế và sửa chữa thường bắt buộc phải cài cắm lập trình lại mà để làm đuoc thì phải có máy chuyên nhưng có máy chuyên rồi mà không có tài khoản acao của hãng thì cũng không thể làm gì đuwocj . Vậy các cụ cho em xin Ý kiến với ạ
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
nếu chổ cụ làm nhiều dòng xe GM thì e nghĩ cũng nên mua 1 cái , còn về vấn đề acc thì tốt nhất cụ nên mấy a e, làm chung 1 cái , chứ 1 mình thì hơi nặng gánh ,cụ thử liên hệ với cụ check xem thế nào nhé ,cụ ý đang có và cũng muốn chia sẻ cho a e đó :D
hung dong anh
Em đang dùng gscan rồi em thấy nó vào dòng này cũng sâu . Nên đang phân vân vì mua máy GM MDI mà không có accao thì em sợ dùng vẫn chẳng hơn gì .
hondacuper
bác nên tính toán xem dùng có nhiều không, rồi làm cho xuổng khác nữa chứ không mưa về lại lãng phí ra, mình không chuyên kể cả mua tài khoản cũng mệt phêt
oto16ahn
em nghiên cứu bộ này và thích lắm rồi mà chưa đủ lúa để mua,hôm tết em có xem ở xưởng em cài hộp con cdx thì đúng là phải dùng đến tài khoản ,còn đọc xóa lỗi Cụ dùng g can thì ok rồi còn gì ạ.
